查看: 2374|回复: 13
高手快来解决下!!!!!!
发表于 2012-6-5 16:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机走到WINDOWS后  准备进入桌面  是就是进不去   运行十次也就能进一两次    本以为是硬盘有问题   可是检查了下硬盘 没有一点坏道
   高手门   这是哪里出了问题啊    急啊。。。系统?硬盘?还是什么。   系统做不来  里面很多资料  我都晕了                         求高手!
发表于 2012-6-5 16:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没坏道不代表 没软故障 ,一般来说 你既然不能进系统 在启动 一定属于非法关机 ,久了硬盘软故障就必然存在的,系统也很可能已经崩溃了,资料先用进PE 复制到移动盘去,然后这个盘重建分区 安装系统 ,这很清晰的软维步骤,遇到硬件问题 再说,先软后硬嘛不是吗 可能的硬件问题 ,不外乎内存 主板 显卡,可别损坏的其他pci usb设备也可能导致,这就要用最简方法排除了
发表于 2012-6-5 16:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是先用360卫士或金山卫士 扫描一下吧
发表于 2012-6-5 17:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果有光驱   你把光驱 拔下来试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 16:18
发表于 2012-6-5 17:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
调试时间`!
发表于 2012-6-7 16:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个内存拭下
发表于 2012-6-7 21:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看你的情况是进不了系统,做一个系统不就知道了!
发表于 2012-6-10 18:19:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定系统有问题了,先试试最后一次正确配置行不行。实在不行的话进PE修复下引导。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-28 18:17
发表于 2012-6-11 08:13:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
光驱拔掉啊
发表于 2012-6-12 00:35:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先做个系统试试吧,不能做系统的话你换个硬盘装上试试,或者直接用U盘系统启动
发表于 2012-6-12 13:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没坏道不代表 没软故障 ,一般来说 你既然不能进系统 在启动 一定属于非法关机 ,久了硬盘软故障就必然存在的,或系统
发表于 2012-6-12 15:51:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
“运行十次也就能进一两次”电脑有几条内存啊?看PE能进去吗?把资料先拷出来,不就没后苦之忧了,系统的原因很大。
发表于 2012-6-13 18:40:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
系统或是分区出了问题
发表于 2012-6-27 19:53:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
建议用排除法,一个一个设备的拔掉看看。
