- 积分
- 272
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-22
- 精华
今天有点郁闷了,大早上起来就一个商家拿来一个东芝本本,说是不通电的,拆机一看,有进过水还很多,花了我两个小时修开机了,给商家打电话我还没有报价,商家说他先打电话问一下客人。五分钟后电话铃响起,“你给我们装起来吧,客人他不修啦”。晕呢,没办法,不修我就叫他拿出去也修不好!经过我一番恶搞,叫小弟们装起来收工!刚上个厕所过来,又有一个商家拿来一个本本,(主题开始了)DELL N4050也是不通电的。
说是自然用坏的,拆机也没有发现什么问题,量了一半天也没有眉目,就上坛子看看有没有朋友们也遇到过,结果和N4050有关的帖子一个都没有,没得办法呀,只有看自己的了。回到工作台这里量呀,那里打呀,终于发现了一小点点异样,看图
因为以前也没有修到过这个机器,所以也拿不准PL4103是不是短路了,现在对地二极体9欧,又量了一下CPU供电电感,装上CPU对地二极体15欧,所以PL4103是短路了的,问题找到了,就好说了,断开PL4103电感前极对地134欧,那就是后极短路,断开了两个NE8滤波电容,还是一样的,为了避免误伤用电压烧,电压2V,电流调到3A,30秒后问题出来了,看图
就是PC4415发烫,就是它的问题,取下PC4415,电感后极对地二极体为340欧不短了,我勒个擦,把电感电容装回去,待机0.01A,按开关电流0.09掉了,OK了,装上CPU,内存,电流一路狂奔,亮机!看图
