查看: 10616|回复: 29
DELL N4050不通电
发表于 2012-6-5 13:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有点郁闷了,大早上起来就一个商家拿来一个东芝本本,说是不通电的,拆机一看,有进过水还很多,花了我两个小时修开机了,给商家打电话我还没有报价,商家说他先打电话问一下客人。五分钟后电话铃响起,“你给我们装起来吧,客人他不修啦”。晕呢,没办法,不修我就叫他拿出去也修不好!经过我一番恶搞,叫小弟们装起来收工!刚上个厕所过来,又有一个商家拿来一个本本,(主题开始了)DELL N4050也是不通电的。
说是自然用坏的,拆机也没有发现什么问题,量了一半天也没有眉目,就上坛子看看有没有朋友们也遇到过,结果和N4050有关的帖子一个都没有,没得办法呀,只有看自己的了。回到工作台这里量呀,那里打呀,终于发现了一小点点异样,看图
因为以前也没有修到过这个机器,所以也拿不准PL4103是不是短路了,现在对地二极体9欧,又量了一下CPU供电电感,装上CPU对地二极体15欧,所以PL4103是短路了的,问题找到了,就好说了,断开PL4103电感前极对地134欧,那就是后极短路,断开了两个NE8滤波电容,还是一样的,为了避免误伤用电压烧,电压2V,电流调到3A,30秒后问题出来了,看图
就是PC4415发烫,就是它的问题,取下PC4415,电感后极对地二极体为340欧不短了,我勒个擦,把电感电容装回去,待机0.01A,按开关电流0.09掉了,OK了,装上CPU,内存,电流一路狂奔,亮机!看图
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 15:23
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-6 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 14:01
发表于 2012-6-5 14:30:50 | 只看该作者 �
烧板怎么烧呀  我有时要弄错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-5 13:41:17 | 只看该作者 �
烧板真好用,,
发表于 2012-6-5 13:34:04 | 只看该作者 �
不错的维修,学习了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:48
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-5 14:35:01 | 只看该作者 �
楼主效率真高 啊
发表于 2012-6-5 15:41:23 | 只看该作者 �
贴片电容击穿,烧机最好用了
发表于 2012-6-5 15:45:36 | 只看该作者 �
楼主,请教你一个问题!!!你是断开PL4103电感,接PL4103电感后极2v电压烧吗???
对呀,也为前极是没有短路的,  详情 回复 发表于 2012-6-5 16:48
发表于 2012-6-5 15:47:03 | 只看该作者 �
高手  以后遇到这样 的 我的烧板解决
发表于 2012-6-5 15:49:08 | 只看该作者 �
供电短路啊,还没击穿来着,烧得不错
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 17:11
发表于 2012-6-5 16:19:49 | 只看该作者 �
这个方法好用 又快速 楼主厉害。
发表于 2012-6-5 16:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 16:56:44 | 只看该作者 �
有机会自己也试试烧鸡大法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:24
发表于 2012-6-5 17:03:56 | 只看该作者 �
烧鸡那么好用啊  有没有风险啊  或者要怎么用才合适  小弟请教各位大虾啊
电压不要太高了,如果那个点正常的情况是5V,那你烧的时候不要超过5V,电压小一点就可以找出问题当然最好,电流还是要控制一下,不能让它5A一直烧。还有就是在烧之前一定要确定你所烧的那个点是对地短路的(一定是短  详情 回复 发表于 2012-6-5 17:16
发表于 2012-6-5 17:15:49 | 只看该作者 �
又装回去?什么意思啊啊???看不懂哇`!没有换吗??
就是把我前面断开的那个电感和电容,装回去,把短路的那个丢了不要,换一个OK的上去/  详情 回复 发表于 2012-6-5 17:19
发表于 2012-6-5 17:16:08 | 只看该作者 �
电压不要太高了,如果那个点正常的情况是5V,那你烧的时候不要超过5V,电压小一点就可以找出问题当然最好,电流还是要控制一下,不能让它5A一直烧。还有就是在烧之前一定要确定你所烧的那个点是对地短路的(一定是短路,而且是对地短路,也就是说,一个30欧的电阻和一个10欧的电阻并连,那你量电阻的两端一定是10欧而不是30欧一样),还有就是烧的一定是电压点,就可以了!如果不能满足这几点,就有烧坏其它元件的可能
发表于 2012-6-5 17:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 17:19:18 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-6-5 17:16
电压不要太高了,如果那个点正常的情况是5V,那你烧的时候不要超过5V,电压小一点就可以找出问题当然最好 ...
谢谢赐教  !!又学会了点 呵呵
发表于 2012-6-5 17:29:32 | 只看该作者 �
我擦。。 尼玛  太厉害了吧。。。。
发表于 2012-6-5 17:36:13 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}烧鸡大法很实用啊,楼主很细心啊,CPU供电电感偏压本来就很低
一看你就是一个高手,  详情 回复 发表于 2012-6-5 19:11
发表于 2012-6-5 17:39:58 | 只看该作者 �
感谢楼主的赐教,我还在慢慢学习。
