查看: 2955|回复: 8
华硕P5P800VM/S不跑码
发表于 2012-6-5 12:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
     华硕P5P800VM/S供电、时钟、复位正常,不跑码各位大侠指导一下
发表于 2012-6-5 12:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先刷哈BIOS试哈,
发表于 2012-6-5 12:33:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换CPU测试下
发表于 2012-6-5 12:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个BIOS,先从软件排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意。。wt的图片好销魂、、、  发表于 2012-6-5 13:22
发表于 2012-6-5 13:17:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷bios不行,就做北桥
发表于 2012-6-5 13:23:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷下BIOS  不行了 要做下桥,  在不行,好像没有必要修了  这种板问题很难查的  ,往楼主早日解决!!{:soso_e183:}
发表于 2012-6-5 13:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能BIOS哦
发表于 2012-6-5 15:11:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换个CPU 在干BIOS部行就干桥
发表于 2012-6-9 11:34:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就是因为有不正常的地方  才不跑码  可以试下 加焊NB
