查看: 2381|回复: 2
新手问题:"内存数据线地址线阻值完全一致"
发表于 2012-6-5 11:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个一致不会是百分之百吧,总有差别的,那么这个差别在多少范围内可以认为一致呢,差别偏差多少会有问题
发表于 2012-6-5 11:58:02 | 只看该作者 �
有些不万用表不好不会完全一致的  偏差在50以内应该都算正常吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 21:23
发表于 2012-6-5 17:35:26 | 只看该作者 �
那个 似乎不需要搞的这么透彻把   30-80内正常
