查看: 1374|回复: 2
unika845d图中三个芯片是什么用处
发表于 2008-6-29 17:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请大师分析分析图中三个芯片的用处是什么,我上网没有找到,谁有的能不能贡献一下
发表于 2008-6-29 19:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HC132       http://www.rentron.com/Files/74hct132.pdf
F244,74F24的可能性大,http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... HILIPS/74F244B.html
还有一个看来不是标得不对,就是难于查找的东西,自己去看哪个更象
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=5322
发表于 2008-6-30 21:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢张老师,前两个我看了还挺符合的,后面的那一个好像对不上
