查看: 3315|回复: 6
ibmT400求助 附上图纸和点线图
发表于 2012-6-4 21:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台IBM t400待机电流0.012   测量有待机3v   5v  待机电压       就是不触发   经过测量是VDD15V待机没有出来   只有5V     升压没有完成如图    在网查到VDD15要出来  必须要48脚MPWRG为高电平3.3v    经实测为低电平  为了排除是不是U61是不是本身拉低的将48脚断开测R71上的电压正常了  有3.3    以为是U61坏    焕之结果还是一样的效果      大家看看是不是那里不对啊     文采有限  写得不好    附上图纸
lenovo T400.pdf
938.73 KB, 下载次数: 247, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸独显
T400。.zip
658.49 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点线图独显
发表于 2012-6-4 23:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
别管VDD15 了 , 查U61的其他条件吧。
看看背面有什么过孔发黑的。 IBM 的过孔最容易坏了。
发表于 2012-6-5 09:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以吧48脚敲起来看看~是不是电阻坏了·~或者是不是后面拉低了
翘起来就有3.3的电压 但是我换了一个芯片了啊 还是不行  详情 回复 发表于 2012-6-5 09:34
发表于 2012-6-5 09:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-6-7 11:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
15v的转换mos管换一个看
发表于 2012-6-8 00:52:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看图,,,应该是先有vdd15  m电压要正常反鐀到tb。。。。后才有rsmrst的吧!!  也就是mpg!!  还有tb周围 如  pin 36脚,,你得查一下吧...{:soso_e103:}  明显tb条件不足,,,或者tb挂,拉底mpg !!
tb换过了 呵呵 还是一样把电压拉低了  详情 回复 发表于 2012-6-8 09:20
发表于 2012-6-8 09:20:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yulinqq 发表于 2012-6-8 00:52
看图,,,应该是先有vdd15  m电压要正常反鐀到tb。。。。后才有rsmrst的吧!!  也就是mpg!!  还有tb周围 如 ...
tb换过了  呵呵    还是一样把电压拉低了
