查看: 2796|回复: 17
Y450 怪异现象
发表于 2012-6-4 18:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今  接到客户一台Y450机器  客户说 外接正常 内屏没显示  接手测试  把屏显重新插拔一下 开机 屏 亮了 但是是白屏  心想可能是 屏有问题。  更换140 LED  测试的时候 发现 有些屏是白屏  有些是可以显示但是分开6个屏 直接 做显卡 有一定的风险 不知道从何下手了 希望修过的 兄弟 给点提示。!! 不胜感激。
发表于 2012-6-4 18:44:12 | 只看该作者 �
只有从新做显卡,不想做的话就先用着外接,到显卡彻底不能用
发表于 2012-6-4 19:05:40 | 只看该作者 �
没有什么好的办法,只能搞显卡了。y450是款有问题的机器,我换过好几个显卡了已经
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 23:08
发表于 2012-6-4 19:33:28 | 只看该作者 �
直接毙显卡,死了就换!!!
发表于 2012-6-4 20:04:20 | 只看该作者 �
做显卡吧、
发表于 2012-6-4 20:11:02 | 只看该作者 �
必须做显卡,给客户讲好风险噻、!
发表于 2012-6-4 20:15:04 | 只看该作者 �
兄弟们这是显卡的问题吗?楼主我建议你先不要忙做显卡,去查一下显卡与屏之间的数据线连接是否正常,
发表于 2012-6-4 20:35:59 | 只看该作者 �
报风险做显卡咯~
发表于 2012-6-6 16:15:27 | 只看该作者 �
重做显卡故障还是一样。 客户换板子了。!
重做不好。直接换块新的显卡上去。  发表于 2012-7-13 20:33
发表于 2012-6-17 19:37:53 | 只看该作者 �
我现在也有台一模一样的现像,不知道怎么弄,屏供电好像也正常,换了屏不行,想刷个BIOS试试
发表于 2012-7-13 19:47:02 | 只看该作者 �
就是一样的毛病,一定要做显卡
发表于 2012-7-13 20:21:07 | 只看该作者 �
用示波器量下屏线接口处lvds信号不就知道了
发表于 2012-8-9 23:32:00 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2012-8-9 23:32:26 | 只看该作者 �
重做新的一般都可以好的
发表于 2012-8-9 23:36:02 | 只看该作者 �
取下来重新植珠 , 应该 可以好的!!   分六屏的话 一般重做显卡!!!白屏就考虑屏供电的问题   或屏线!!!
发表于 2012-8-9 23:58:26 | 只看该作者 �
必选换新的显卡。别让返修
发表于 2012-8-10 00:05:50 | 只看该作者 �
这个机子问题还是多的
发表于 2012-8-10 00:16:03 | 只看该作者 �
这种现象很明显显卡问题
