查看: 1803|回复: 2
精英945P-A 主供电不正常
发表于 2012-6-4 18:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下雨,闲着没事,把尘封板子拿出来玩.
电源插座对地阻值正常.上假负载,接电源,按开关,没反应.
镊子短接绿地,可以强制开机,不跑码.
CPU主供电0.6V,复位0.26V,
内存槽上假负载供电2.5V,时钟0.75V
PCI槽供电正常。
CPU座旁边本来是七个1800UF,6.3V电容,爆了2个,我以前拆了,找不到一样的没装.    在别的板上找到两个2200UF,6.3V的装上,再上真U,强开.
Q2  D极没电压了.关机,下掉真U,测Q2击穿了.
Q2是   1534SX
          FDD
          8896
可以用什么代换呢?
主供电是用ADP3181+ADP3110K
上管是K3918,下管是双1534SX
各位师傅认为我应该只换Q2能不能解决问题.少两个1800UF的电容应该没关系吧?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 18:37
头像被屏蔽
发表于 2012-6-4 18:43:32 | 只看该作者 �
你思路很不清晰啊   不开机你测那里有什么用  就算强制触发以后   cpu电压没有你也要先查内存、桥、总线在有cpu电压   在说有些上假负载不一定有cpu电压要上真u
发表于 2012-6-4 20:14:14 | 只看该作者 �
按供电、时钟、复位从头查起!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实不能凭感觉.因为经验不够呀.  发表于 2012-6-4 22:00
