查看: 2418|回复: 6
一台上网本蓝屏
发表于 2012-6-4 15:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s10-3c 上网本 进过水,把CPU附近的一个电源管理芯片换过,可以亮机,从硬盘可能进系统,
但是,用U盘,启动时,在进度条处卡机    。机器有时,会蓝屏死机。求解!!
发表于 2012-6-4 15:33:24 | 只看该作者 �
试试所有功能是否正常先,硬盘起动的时候
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:16
硬盘启动的时候,也挺正常的  发表于 2012-6-11 09:16
发表于 2012-6-11 11:46:01 | 只看该作者 �
只有将就用了,要不换个主板试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-11 12:10:22 | 只看该作者 �
测测U口的对地阻值是多少
发表于 2012-6-14 14:51:58 | 只看该作者 �
在换个内存条试试吧
发表于 2012-6-14 15:00:05 | 只看该作者 �
蓝屏好多  内存 硬盘 南桥  CPU 主板
发表于 2012-6-14 15:17:15 | 只看该作者 �
最后修好了没有啊
