查看: 15603|回复: 82
华硕k42jr进水 笔记本维修
发表于 2012-6-4 09:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
华硕k42jr进水 笔记本维修
接到客户送机,客户说掉在地上了后来通电不亮机,发现背面流出很多水,客户说地上有水。。。
首先拆机去cmos电池开始烘干,应为掉在地上地上有水客户又自己开机通电,首先考虑短路短线脱焊。干后目测无大问题,量各电感对地都正常,上电源实测3V5V正常,按开机键可以触发,电流不到1A,测量后级电路均无电压,考虑后级电路或断线,查EC到96脚触发后无电压输出,看图使能由南桥发出。因为集成桥附近有水,所以现查周围原件,忽然发现电阻R2004(20KO)阻值无穷大,上电后测量一端无电压,查图这段接入桥内为RET信号,代换之后上电亮机。忘记说了MB39A132也换了的。。。
图纸及点位 K42JR 4[1].0 2.rar (589.22 KB, 下载次数: 649)
同意楼主: 4.7
不错  发表于 2012-6-20 12:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:02
同意楼主  发表于 2012-6-10 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 07:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:41
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-8 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 19:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 10:40
发表于 2012-6-4 09:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有图 有点位 好修的呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-21 12:28:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼猪!!!你点位在哪啊,搞得我花了20分,下载就个图。坑分也不这样吧!!!{:soso_e111:}
发表于 2012-6-4 09:37:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
就坏一个电阻吗,楼主是怎么发现这个电阻坏的?目测?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:10
发表于 2012-6-4 09:38:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有资料就是好啊
发表于 2012-6-4 09:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
还是恭喜LZ,不过中间解说的还是不够详细;
同意楼主: 1.8
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-20 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 02:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 10:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 10:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 10:07
发表于 2012-6-4 09:42:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
很幸运的,进水开机就烧了一个电阻。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 10:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 12:29
反对楼主: 5
看贴不认真  发表于 2012-6-4 10:54
发表于 2012-6-4 09:43:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢分享  学习了
发表于 2012-6-4 09:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有资料很好啊,恭喜楼主啊,
发表于 2012-6-4 09:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-6-4 10:11:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个只能说,难,楼主可是高手啊
发表于 2012-6-4 10:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这么个小东西也没有逃过你的眼睛,,其实这种小东东挺难发现的
好个性头像  发表于 2012-6-4 10:27
发表于 2012-6-4 11:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
越是难修的主板,故障点越小
我也觉得是这样,越是难修的主板,坏的元器件越小。深有体会  发表于 2012-6-9 22:37
发表于 2012-6-4 11:07:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我一直在学习中
发表于 2012-6-4 15:26:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就烧了这么点东西  运气很好
发表于 2012-6-4 18:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主  点位图能否分享一下
发表于 2012-6-5 08:14:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电阻坏了 一般 能看出来 还有直觉
大师,你好  详情 回复 发表于 2012-7-30 09:32
发表于 2012-6-5 10:27:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2012-6-5 10:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就是快修吧
发表于 2012-6-5 10:34:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害啊 楼主凶啊
发表于 2012-6-5 10:36:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
楼主 我有一台清华同方峰悦K40F  USB 用了10分钟然后就用不了,5V供电正常,插USB鼠标进去。令外一个脚有3V 但是就是用不了。。南桥我换过了还是一个。。。能帮忙分解一下吗???
查工作条件啊。 阻值是否正常啊。  发表于 2012-6-7 23:39
