查看: 1705|回复: 2
ibm a31 待机不对,可以触发!!
发表于 2012-6-3 21:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM A31 待机0.006  看清楚 是三位。。 触发0.63 掉电。。 掉电后电流0.13。 测试 3M 5M 没了。。 1.8M还在。。 主板上U30  ADP3342 发烫。。 测试 7P8P 有1.8输入, 1P 2P 有1.5 输出。不知道对错。。 没思路,搞不清哪里下手了。。
补充内容 (2012-6-4 11:09):
机器已经修好! 故障原因是 一个USB口被插烂了。USB5V 短路了。
发表于 2012-6-4 10:28:18 | 只看该作者 �
掉电后测试 MAX1631  23脚OK。 7脚0  28脚3V
发表于 2012-6-4 11:38:14 | 只看该作者 �
IBM的待机只要测网卡就可以了
