查看: 15247|回复: 49
网线两头顺序接反能用么????
发表于 2012-6-3 19:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是颜色顺序接反,而是两头的顺序接反了,一头是 白橙 橙 白绿 蓝  白蓝 绿 白棕 棕,一头不小心接成了棕 白棕 绿 白蓝 蓝 白绿 橙 白橙,反了个顺序能用么=。=测线仪是通的,但是接反的那头测试灯是从8闪到1的=。=手头没电脑不知道能不能用
发表于 2012-6-3 19:22:47 | 只看该作者 �
不能用,最少也要1.3.5.6、通
补充内容 (2012-6-4 20:50):
是,1.2,3,6
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
1236  发表于 2012-6-17 11:10
对i  发表于 2012-6-14 07:05
1236吧 不是1356吧?  发表于 2012-6-3 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 19:36
发表于 2012-6-3 19:37:54 | 只看该作者 �
肯定不能用啊,10米以上一个不能错,必须国标
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:31
发表于 2012-6-3 21:02:16 | 只看该作者 �
只要一二三六两头对上~颜色可以不管的
发表于 2012-6-6 17:21:58 | 只看该作者 �
接错了,重新接个就是咯,
发表于 2012-6-11 22:19:56 | 只看该作者 �
那是肯定不能用的啊!
发表于 2012-6-11 22:30:11 | 只看该作者 �
你接到其它位置,灯也是会亮的。比如其中一端,2、3互换,灯也会亮的。
测试器的一侧亮灯成为倒序,与灯序错乱没有分别,都是不能通信。
发表于 2012-6-11 22:32:52 | 只看该作者 �
肯定不用能用了,连直通都没有达到
发表于 2012-6-12 15:11:56 | 只看该作者 �
你这样接是不能用的 你一端是568B的标准 另一端既不是568A的标准 也不是568B的标准呢
发表于 2012-6-12 16:45:40 | 只看该作者 �
不行的,重新做吧
发表于 2012-6-13 15:35:00 | 只看该作者 �
我那个叉啊!
理论上是需要看网卡是否支持!
如果是以前的老网卡,肯定是不能用了
如果是新型网卡,支持自动排序的,那么,只要两头线是通的,就能用!
发表于 2012-6-14 07:06:31 | 只看该作者 �
肯定不能用啊。
发表于 2012-6-15 19:15:13 | 只看该作者 �
不可以的 1 3 5 6 就可以
发表于 2012-6-17 11:14:07 | 只看该作者 �
亮是代表线路通,要亮的顺序一样才行,这边3号亮那边7号亮是不行的一定要3对3     4对4的方式亮
发表于 2012-7-16 12:29:56 | 只看该作者 �
肯定不能用啊,重新接吧
发表于 2012-7-16 15:33:31 | 只看该作者 �
没有头子了?你把线剪开拧吧。
发表于 2012-7-16 16:49:20 | 只看该作者 �
1236  通就可以啦
发表于 2012-7-16 17:00:45 | 只看该作者 �
新网卡不是可以自动对调接口顺序识别吗
发表于 2012-7-17 15:28:49 | 只看该作者 �
千兆网卡自动对调嘛?
发表于 2012-7-18 13:13:36 | 只看该作者 �
你来发贴的时间大把够新接一个接头了
