楼主: 85995786
网线两头顺序接反能用么????
发表于 2012-7-18 15:37:14 | 只看该作者 �
不行的。如果新手接线,只需,两边线序一样就行。
发表于 2012-8-4 21:33:31 | 只看该作者 �
1000M你1236不通还是不能用啊。重新做个头子吧。
发表于 2012-8-8 22:24:17 | 只看该作者 �
估计不能用哟要1236通才可以用
发表于 2012-8-10 18:22:55 | 只看该作者 �
1236是主要的,但是最好是8根都要,可以抗干扰
发表于 2012-8-17 11:08:23 | 只看该作者 �
我试过了   不能用的
发表于 2012-8-17 11:18:32 | 只看该作者 �
网线太简单了。知道接错就别用。直接重做
发表于 2012-8-17 11:30:45 | 只看该作者 �
按照理论来讲 一边可以1,2,3,4,5,6,7,8.
另一边可以2,1,6,4,5,3,7,8.
发表于 2012-8-17 11:32:24 | 只看该作者 �
肯定不能拉  一般是 123 6 用于客户端  接反了就不对了
发表于 2012-8-17 23:30:01 | 只看该作者 �
  这样肯定是不能用的
发表于 2012-8-18 16:15:43 | 只看该作者 �
能不能用你接上不就知道了
发表于 2012-8-18 16:24:05 | 只看该作者 �
568A   568B只有这两种接法,,,一头568A和一头是568B也可以用的
发表于 2012-9-25 10:51:33 | 只看该作者 �
不能用,没信号
发表于 2012-9-25 12:03:28 | 只看该作者 �
只要两头对应1236线色一致就行
发表于 2012-9-25 12:25:53 | 只看该作者 �
这个肯定是不通的,测线仪通是因为只是测个线路通断,但你两端亮的线序是肯定不一致的!
发表于 2012-9-30 14:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 11:25:23 | 只看该作者 �
看情况了,
发表于 2012-10-2 11:33:20 | 只看该作者 �
网线两头做一个就行了。一般都是直通线的,交叉线用得少!
发表于 2012-10-4 22:19:50 | 只看该作者 �
两头要一样的~`
发表于 2012-10-5 15:09:43 | 只看该作者 �
肯定不能用了卅 你以为你这个是现在的高级网卡啊
发表于 2012-10-5 15:23:35 | 只看该作者 �
始终保证不了两端的正常连接,不能用啊。
