查看: 4043|回复: 12
技嘉MA78GM-S2H 主板 问题 真多!!(已解决)
发表于 2012-6-3 17:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机  CPU 无供电  换了个ISL6323好了    开机一会断电       能码跑码  跑完  都亮了    断电  说是CPU 温度 主板温度检测这里有问题    就把CPU 温度检测这里的东西搞掉    开机不怎么掉电了    不过三四秒后  就死机    南桥被人加焊过..{:soso_e118:}
=======================================================================AMD CPU 就是屁事多  最后再换个CPU 就不死机了
发表于 2012-6-3 18:08:22 | 只看该作者 �
  AMD 断电很多是 CPU 坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
AMD的CPU本来都容易坏,  发表于 2012-6-5 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:44
CPU 是好的在 其它主板上正常  发表于 2012-6-3 18:13
发表于 2012-6-3 18:29:15 | 只看该作者 �
CPU边的电容有没有虑波不良的。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 19:43
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-3 19:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 19:34
发表于 2012-6-3 18:32:19 | 只看该作者 �
估计CPU供电芯片没换好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能的,,  发表于 2012-6-5 11:31
没焊好,不会显示的,你真有才  发表于 2012-6-3 18:50
发表于 2012-6-3 20:29:59 | 只看该作者 �
一个华硕单桥板子  也是点亮掉电     有时logo掉 有时过了滚动条都要进桌面了掉   加焊桥  好了
发表于 2012-6-3 20:47:37 | 只看该作者 �
我 也修过很多几个板子,很多都放弃了,有少部分搞得好的;有的是桥,有的是VRM,有的不过内存,有的有复位不跑码,决之故障太多了。
发表于 2012-6-3 22:26:59 | 只看该作者 �
有波波的话打一下波啊看是不是正常。。。南桥加焊过了那北桥加焊了吗??BIOS也刷一下。
发表于 2012-6-4 09:03:36 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏的就是多,
发表于 2012-6-4 19:44:47 | 只看该作者 �
示波器测下波形
测那个波形  发表于 2012-6-4 22:57
发表于 2012-6-4 22:57:48 | 只看该作者 �
是否CPU旁边的电容正常 ?有的是滤波不良造成的
一般我用amd的U很少有坏的 但是这种属于例外啊  详情 回复 发表于 2012-6-4 23:07
为啥换个CPU 就好了  发表于 2012-6-4 23:04
发表于 2012-6-4 23:07:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 23:46:44 | 只看该作者 �
楼主  (就把CPU 温度检测这里的东西搞掉  )
这是哪儿 我遇到好多快主板都是这样的问题 就是不知道是那个东西检测温度的
发表于 2012-6-5 10:49:42 | 只看该作者 �
开始应该是芯片没有焊好哦
