查看: 3320|回复: 13
关于华硕nv单桥的主板
发表于 2012-6-3 13:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修过很多台华硕NV单桥的主板,上AMD的cpu,时亮时不亮,不亮的时候电流到0.8A左右,整块板没有复位信号,北桥已经做了。压CPU可以亮机,但是用带灯测试仪检测座子又是正常的,没有虚焊现象。请问各位师兄,你的修到过这样的故障吗?到底是哪里的问题呢?
发表于 2012-6-3 13:39:47 | 只看该作者 �
直接换CPU AMD的CPU很易坏的
发表于 2012-6-3 13:44:53 | 只看该作者 �
换了,还是那样,原来修这样的板,都动了,座子都换了,还是那样,真的是搞不懂,你遇到过这样的问题吗
发表于 2012-6-3 13:50:39 | 只看该作者 �
座子都换了,换板吧
发表于 2012-6-3 15:06:15 | 只看该作者 �
看看CPU座子这块的PCB有没有变形。
发表于 2012-6-3 19:50:17 | 只看该作者 �
这个很伤脑筋哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:37
发表于 2012-6-3 20:44:43 | 只看该作者 �
华硕机子不出复位是一个难题。
发表于 2012-6-3 20:57:42 | 只看该作者 �
换颗cpu试试吧估计它挂了
发表于 2012-6-6 15:37:02 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2012-6-3 20:57
换颗cpu试试吧估计它挂了
换了CPU了的
发表于 2012-6-6 21:41:38 | 只看该作者 �
那就焊下座子,用无铅跑一遍,带灯测试座有时测不出来的
发表于 2012-6-6 22:44:08 | 只看该作者 �
那就把CPU座子加焊一下撒
发表于 2012-6-6 23:52:01 | 只看该作者 �
是三合一桥的问题。这个桥不好焊。
发表于 2012-6-7 00:14:54 | 只看该作者 �
换个AMD的CPU试试呀
发表于 2012-6-8 10:17:28 | 只看该作者 �
CPU坏了。或都换一个改良版的芯片。
