查看: 3735|回复: 11
[笔记本]
神舟天运F1600受潮 笔记本维修
发表于 2012-6-2 23:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
神舟天运F1600受潮 笔记本维修
前两个月,天气太潮湿,湿得不像话!最离谱的,就是有一新台机,CPU拿下来一看,座子满是水,问客户怎么搞的,客户说好好的不知怎么搞的!
这两个月,还不到夏天,天天下雨打雷,雷声轰隆,雷死不少网卡!
今天接手的神舟天运F1600,没待机电流不通电!修起来比修个显卡门机有兴趣有意义。
拆机,键盘下风扇口灰尘比较多,三两下拆下出主板,版号:u50si1 max8770
撕开黑色防静电胶贴,发现主板有三处小小发霉,通电测VIN供电20V已经过隔离,初步判定此板为受潮引起开路没待机不触发!
其中两处发霉处都只是两小电感和电容,电感没开路电容没短路;比较明显的是Q81处两小管,查图如下:
测量发现,Q83的G脚有16伏(有些怪)左右电压,D脚没电压,再测R764上端有20V也正常!由开机键盘电路知触发瞬间Q83的D脚应该有电压跳变,此时无,细看R764有此快烂掉,打阻值,居然1M多,拿下找了个104上去,触发Q83的D脚有跳变,不过,还是不触发。
本人新手,随即查VB去处,没结果。
再查看此机上电时序图如下:
VIN电压已经产生,第二个电压应该是+5V_BOOT,马上查此电压来源。如下图:
测量U1第1,3脚都没电压,打第3脚与Q80的D脚通路,再测Q80 S脚无VIN电压,这就怪了!为了证明自己刚才是不是量错,再找了主板其它VIN位置的电压,确实有20V左右电压!
客户催得急,这么一下来,一个小时过去。此次本人不再支走客户,爱看就看,爱等就等,其实内心非常郁闷,刚刚才把MCP67M-a2断送掉,实在没心情理会客户!
细看也没看出还有哪里受潮,此处VIN怎么会开路呢。。。不管了,直接就近飞个VIN,一通电待机电流0.07,触发了,又三两下装好板开机,亮了!进系统发现鼠标不能动,风扇也不转!再拆开一看,鼠标板处也受潮烂掉了。而风扇嘛,客户说温度太高,经常自动关机,神舟嘛,就这鸟样!直接给风扇飞个USB供电!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好就是王道  发表于 2012-6-10 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:42
不然,我的HASEE 1600 也用了2年了,主板没什么大故障,屏坏过1次,风扇年年拆下来保养。  发表于 2012-6-3 08:17
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
科技通 + 5
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-3 00:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞的线行不。。
发表于 2012-6-3 08:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好嘛!最终还是修好了,恭喜,当面修机,需要一定的技术。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 07:38
发表于 2012-6-3 08:23:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不骄不燥,不急不慢才能修出好成绩,呵。
发表于 2012-6-3 09:36:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户有没有紧盯着你修机器????????有没有指手画脚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 07:38
今天下午,客户看着修,我就让他帮忙干活,他也挺高兴的,  发表于 2012-6-3 22:59
有同感!  发表于 2012-6-3 10:31
最烦这些客户了,老是有些客户靠得比我还近,好像客户在修板似的,客户在又不能爆力拆,叫他回去又能不肯,汗  发表于 2012-6-3 10:05
发表于 2012-6-3 10:22:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没办法,换了你是客户,或许也是这样的心情
同意楼主: 5.0
一大早来了个客户,也是拿着神舟本,说昨晚还好好的,今天只听到进系统声不显示,转了几个电脑档口,又走了...真不知来干嘛的!  发表于 2012-6-3 10:34
发表于 2012-6-5 12:41:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵, 这主板进水容易出现这样的问题,  待机芯片没线性电压出来,  就是通过上面的电路产生的,就是VIN么主供电,拉线解决问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:43
发表于 2012-6-5 12:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
当面修机需要一定的心理素质啊,需要能够扛得住客户的指手画脚而不郁闷
发表于 2012-6-5 21:00:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉LZ修板还是有点乱,看的有点乱
发表于 2012-6-5 23:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当面修确实压力要大一些,lz辛苦了
发表于 2012-6-6 11:43:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这样也行,太强了!
发表于 2012-6-6 22:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主技术不错,不知当着客户的面修这个机子最后收了多少大洋
