查看: 3037|回复: 10
HP V3000 装无线网卡键盘不能用的邪病有人见过吗
发表于 2012-6-2 22:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同行的机器,开始说是换键盘,换个新键盘装上还是不能用,可是是EC吧,量了KB接口值都正常,拆机后测居然好了,怪了,先不管装机,开机后又不行了,最后发现拆了无线网卡就好。郁闷换BIOS EC无果,求助
发表于 2012-6-2 23:04:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换南桥  可能中断冲突
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 00:05
发表于 2012-6-2 23:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同楼上,换南鸟试试。。。
发表于 2012-6-3 00:02:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看图纸吧,我记得先前修的时候,发现无线开关的4根线,有2根好像是和键盘共用的扫描线,看看是否这里出问题了。
发表于 2012-6-3 00:32:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还换南桥 到时候搞报废了
发表于 2012-6-3 09:00:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
进PE也一样?
发表于 2012-6-3 09:05:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥可能性最大,或者你那无线网卡是不是好的
发表于 2012-6-3 09:43:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不能发现网卡还是搜不到信号?
发表于 2012-6-3 09:45:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你换个无线网卡试试怎么样,不行估计南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:20
发表于 2012-6-3 09:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到过这个问题,期待结果
发表于 2012-6-3 10:00:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
等待结果{:soso_e108:}
