查看: 5571|回复: 5
12V逆变电源问题
发表于 2012-6-2 22:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一个12V500W逆变电源插在点烟器上输出电压220V,
用电池夹夹在12V180AH电瓶上输出电压就偏高到300V到400V,可以正常带用电器(电脑,电视)其它的没敢试。带上负载测输出电压270V左右。
现在我想将电压稳定在220V有什么办法请高手指点。
220V输出没有滤波等。
发表于 2012-6-2 23:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你太牛了,我都不敢这样做。。。电流够吗,电视都能用啊,还是小心点好啊。。。。
发表于 2012-6-2 23:50:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
270应该能用吧    还有就是   220V是交流电不用滤波
发表于 2012-6-3 12:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面输出用一个家用多级调压器调整电压来匹配负载.
发表于 2012-6-3 21:58:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有没有高手进来给指点一下
发表于 2012-6-4 22:41:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
多加一个用电器,电瓶就少用一些时间。我不想多加设备只想用电子元件解决一下有招吗?
