ZXCVWtest
查看: 2761|回复: 11
[已解决]
g430经常黑屏
发表于 2012-6-2 22:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先屏坏了我给换了一个屏,没过一个月黑屏,我拆下来看看,不知怎么的,靠,好了,客户带走了,第二天又带来了,我有拆下来又好了,这回我试了一天也没出问题,又让带走了,没过几天打电话来说又那样了,这回我把高压板和屏线都给换了,这回又好了,我想这回没问题了吧,她奶奶得,第二天打电话来说还是那样,这回可愁了,我拆下来换个新屏就好,心想赔个屏了呀,乖不舍得,我拿那个坏屏反复看着,哈哈,问题出来,原来是插屏线口松了,我用针一个个往上挑一下,就ok了。
发表于 2012-6-2 22:38:18 | 只看该作者 �
解决了就好,经验就是这样被逼出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:48
发表于 2012-6-3 08:44:30 | 只看该作者 �
很多屏线接口容易氧化
发表于 2012-6-3 09:48:58 | 只看该作者 �
同意楼上
  也会松动
发表于 2012-6-3 10:10:30 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2012-6-3 10:37:26 | 只看该作者 �
我觉得你这样没解决问题,插上一段时间后,还是会这样,插口里的弹片没力了,最好换一个接口,要不然你就等着返修吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
谢谢你的提醒  发表于 2012-6-8 18:32
发表于 2012-6-3 11:15:48 | 只看该作者 �
屏线下面 用固定胶水   胶死啊
发表于 2012-6-3 15:26:11 | 只看该作者 �
遇到这类问题,还是更换下比较保险。
发表于 2012-6-3 23:09:49 | 只看该作者 �
佩服LZ耐心  我是客户 早发飙了!
发表于 2012-6-4 23:50:25 | 只看该作者 �
是片插的吗?想办法垫厚一点也是行的,
发表于 2012-6-12 15:25:50 | 只看该作者 �
哎。。。我也遇到一台这样的。。。。我开始在接口那里让屏线外皮不与主板接触到好了。。。可没有到半月就反修了。。。晕哦。。。只能借你这一招儿试下了。。。呵呵。。
发表于 2012-8-10 20:22:45 | 只看该作者 �
还是换了保险点
