查看: 2091|回复: 5
nforce3-a主板不能触发开机
发表于 2012-6-2 21:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nforce3-a主板不能触发开机,可以强制开机,短接绿线强制开机后正常,触发点又可以短接4秒关机,可是触发点就是不能开机,IO是IT8712F的,触发时候75脚高电平没跳变已经换过了,75脚5V  76脚5v  71脚3.3v,还有,触发脚有5v电压
发表于 2012-6-2 21:40:15 | 只看该作者 �
还有,我查了一下,io的条件已经满足了,晶振是好的,
发表于 2012-6-3 08:20:33 | 只看该作者 �
有没有可能开机电路的某个元件接触不良或者半损坏
发表于 2012-6-3 08:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 09:29:41 | 只看该作者 �
灰线对地的值为零
发表于 2012-6-4 16:24:53 | 只看该作者 �
SLP_S3#有没有过来
