查看: 3155|回复: 7
三星19宽屏,不定时白屏!!!!(没有思路了)!
发表于 2012-6-2 20:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星P1950,19宽屏,红色呼吸灯触摸开关那种。  09年的
现在是开机正常,用着用着突然就白了。关了再开还是白,断了信号线 再插上还是白。。只好关机一段时间,自己就好了,然后用了一会还是那个现象。。
维修过程:
开始以为是屏供电问题,所以在白的瞬间测量,屏供电电压正常。。怀疑供电不足,于是将5V直接飞到屏上,用了一会故障依旧
电源板高压找了个一模一样的换了。没效果,用其他驱动板点不亮屏,纠结,于是加焊主芯片,换3.3稳压,所有电容。。装机故障还是依旧!!
怀疑是屏的问题,拆之,测量各保险,电容基本正常,加焊主芯片,升压IC  11173.3等,换了升压电感。加焊了屏线接口,换了屏线。鼓掌还是依旧!抓狂了。!!!
现在是没有思路了。。屏是三星的。。不知道这是不是通病。。。大侠们帮忙分析分析还有可能是哪里问题。。。
发表于 2012-6-2 22:25:52 | 只看该作者 �
测一下屏上面那个5V升12V那里有没有问题
发表于 2012-6-2 23:41:49 | 只看该作者 �
白屏时测屏上的DC-DC电路的电压:VDA,VGH。VGL,VCOM电压,一般是5V升压电路不工作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:11
发表于 2012-6-3 07:54:47 | 只看该作者 �
三星 测电压都正常的情况下 刷一下程序试试
发表于 2012-6-3 09:20:26 | 只看该作者 �
修过很多这样的,你把屏线的5V断开,用线直接飞到屏上就好了
同意楼主: 5.0
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 12:00
发表于 2012-6-3 11:47:18 | 只看该作者 �
看看屏有没有 问题 ,正常情况下只接供电屏就是暗屏!
发表于 2012-6-3 14:27:21 | 只看该作者 �
驱动板给刷一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:11
发表于 2012-6-4 12:53:46 | 只看该作者 �
這樣一般來說是升壓芯片不正常。查升壓電路。
