查看: 872|回复: 3
昂达 865GVM 跑FF
发表于 2008-6-28 22:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到一块,昂达 865GVM  主板,开机,全板无复位。测CPU 电压,0。9V 内存,2,5V
我用手摸一下,北桥上面那个管子。很烫。看下图。我把它拆下来量,是好的。 测G极电压有,4V D极有3V S 有。0。8V
还有北桥旁边下面那两个管子。我也拆了量了是好的。那位朋友知道 这三个管子的作用。
现在北桥上面那个管子,开机非常的烫手。不知道怎么办。
[ 本帖最后由 追风筝 于 2008-6-28 22:51 编辑 ]
发表于 2008-6-29 19:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管理员,怎么不回我呀。我都等了一天了。什么叫VIP呀。急死我了。
发表于 2008-6-30 00:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥上面的管子,输出应该是1.2V的,对地打下这个管子S极的数值,如果很低的话,就是NB挂掉了。
发表于 2008-6-30 18:56:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
输出0.8不对应该是1.2  这种的你换一个一样的管就会好 ,是那个管子高温使管不良了  换好后也应该使高温的  但一且都好了  桥就不会过热了  在一个李看一下桥是否坏了
