查看: 1792|回复: 2
联想E40 进水问题
发表于 2012-6-2 13:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3的u  ATI独显
上恒流源, 加电开机 ,  电流到1.3左右, 显示Think  LOGO后掉电   , 掉电后 3、5v正常  ,摁开机键无反应。
测量各电感无明显短路迹象(因为是已经能开机并且显示logo), 接下来思路是测量进水点, ITE8502 有进水迹象,清理后发现没有烧的痕迹,   测量周围电阻电容   没有发现明显短路。
开机键3V正常    时钟芯片附近有轻微进水迹象
求高手给予 下一步的思路
发表于 2012-6-3 01:17:32 | 只看该作者 �
我有一个雷击没有修好
发表于 2012-6-7 21:13:07 | 只看该作者 �
我的被雷击了黑鬼75什么电阻也烧了,还烧H8也没修好。就是不触发,换了个新H8还是一样,3V, 5V没有。
