查看: 2618|回复: 7
富士康945gz7mc不触发
发表于 2012-6-2 00:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,板子拿来的时候不触发,摸晶振触发,但无复位,无CPU供电,无总线供电
随之换了晶振,谐振电容,之后,还是不触发
再之查3.3 IO 跳线,最后发现跳线冒电压只有0.5    拔掉跳线冒,发现第2脚3.3V正常,第一脚电压只有2V,扣上帽子就成0.5了
跑线,发现第一脚链着一个SOD123的二极管,阻值红黑笔对调分别是500多跟600多,此二极管坏
暂找不到可更换元件
请问这二极管能随便找个换不{:soso_e128:}
发表于 2012-6-2 00:05:13 | 只看该作者 �
二极管还真不好找啊,找了好多料板没找到
发表于 2012-6-2 00:08:45 | 只看该作者 �
刚看了图纸,发现不对啊
二极管一端接一脚,另一端已经表明为3D3V_SYS
但此时电压为0,
求指教
发表于 2012-6-2 09:32:31 | 只看该作者 �
不知道楼主想说明什么?二极管不能随便换,还有你的可以按供电、时钟、复位查!
发表于 2012-6-2 09:43:27 | 只看该作者 �
SOD123的二极管
阻值 500  600  正常的   为什么说坏了????
发表于 2012-6-2 12:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是很明显的南桥挂了?当然你可以在外围电容再确认一下
发表于 2012-6-2 17:23:45 | 只看该作者 �
先加焊下南桥
发表于 2012-6-2 17:45:37 | 只看该作者 �
加焊不是王道!换了才是正道!!!昨天晚上刚刚看过饼哥的教学视频!刚好讲的是不触发的维修方法!
