查看: 2492|回复: 11
PGOOOD信号问题
发表于 2012-6-1 22:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一一块华硕主板 ,测量无CPU供电,更好CPU供电芯片后 跑跑码正常。但是去测ADP3181的10PIN PG时,没有电压。不知何解?主要的是已经正常跑码 显示了、
发表于 2012-6-1 23:25:04 | 只看该作者 �
他的PG脚是开漏输出。
简单说,就是它工作不正常时,芯片会拉低这个信号
芯片工作正常时,会使这个脚悬空。
如果主板不需要采用这个信号。那么就会空置它,也就是你测到的0v了。。。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:17
同意楼主: 5
开路应该有两种可能吧:一就是高电平,二就是0V,即没有去向任何一地方!  发表于 2012-6-2 10:46
同意楼主: 4
厉害  发表于 2012-6-2 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 08:43
同意楼主: 5
饼哥今天异常回贴!!!  发表于 2012-6-1 23:34
发表于 2012-6-1 23:50:46 | 只看该作者 �
通电后,黑表笔接螺丝孔,红表笔测PG测量点,比如3181的10脚。如果有电压,表示有PG信号。无电压表示无PG信号  详情 回复 发表于 2012-6-2 08:37
发表于 2012-6-2 08:37:54 | 只看该作者 �
根源电脑 发表于 2012-6-1 23:50
求教怎么测PG信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 08:43
发表于 2012-6-2 08:48:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-6-2 08:37
通电后,黑表笔接螺丝孔,红表笔测PG测量点,比如3181的10脚。如果有电压,表示有PG信号。无电压表示无PG ...
有些846 845 915主板不上cpu也有平台复位时什么原因啊!饼哥。
复位的产生条件不一定需要CPU供电正常! 南桥发出复位的条件之一VRMPWRGD并不是所有主板都从VRM芯片取得。多看图纸吧  详情 回复 发表于 2012-6-2 09:19
发表于 2012-6-2 09:03:50 | 只看该作者 �
我也请教下这个问题。新学的。。不知道怎么测量。
发表于 2012-6-2 09:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 09:33:29 | 只看该作者 �
饼哥真是牛
发表于 2012-6-2 12:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扬州啄木鸟 发表于 2012-6-2 09:33  饼哥真是牛
肯定牛啦!不然怎么会叫饼哥呢
发表于 2012-6-2 13:24:26 | 只看该作者 �
今天知道了还有种叫开漏输出    书本上学不到的呀
发表于 2012-6-2 23:06:44 | 只看该作者 �
南桥发出复位的条件之一VRMPWRGD并不是所有主板都从VRM芯片取得 ...
恩恩,谢谢饼哥的耐心解答
发表于 2012-6-3 23:24:27 | 只看该作者 �
你好  你的意思是说,PG PIN工作不正常时,芯片会拉低这个信号,这个时候PG正常时,是为高电平对吗?(芯片工作正常时,会使这个脚悬空,接地对吗?)这个是PG正常时 是为低电平对吗? 这是两种工作状态。可以为低电平,也可为高电平,要看实际电路的运用 是这样吗?
