查看: 13808|回复: 144
惠普4416s不触发 成功笔记本维修
发表于 2012-6-1 21:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普4416s不触发 成功笔记本维修
今天客户送来惠普4416s笔记本,按下开机键不触发,拆机上电源电流0.01,无3v5v。判断没有过保护隔离电路,实际测量q1009无控制电压,测后级电路无短路,所以直接连接Q1009的DS极在上电源,测量,有3V5V待机,按下开机键可以开机了。电流卡在1.8A,测量各个电感,发现显卡无供电,找到显卡供电管Q1029Q1030完全正常,但是无控制电压,找到显卡供电芯片U1014。查其EN和供电,全都满足,但是不发出控制电压,更换U1014,开机,量显卡供电感1.0V左右有电压了,接上屏亮机,经测试无问题。上图
P09C1D 2252301.pdf (731.77 KB, 下载次数: 187)
同意楼主: 4.9 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
1009那N管 不是直接导通的, 中间的二极管只是提供小电流, 最重要还是控制 才能大电流  发表于 2012-6-12 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:35
不错~~学习下~~  发表于 2012-6-8 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:35
同意楼主: 5
好强大哦  发表于 2012-6-8 10:17
反对楼主: 5
那Q1009的G极没电压就不修啦?虎头蛇尾啊  发表于 2012-6-8 06:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 00:25
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:16
同意楼主: 5
就那么简单?  发表于 2012-6-6 22:17
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 21:13
Q1009的DS可以短接,只要一通电它就是导通装态.4416S要用原装电源才能开机的,楼主是改的电源头吗? 不然怎么看到待机电压?  发表于 2012-6-6 21:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 辛苦了!!!!
发表于 2012-6-1 22:21:42 | 只看该作者 �
更喜欢完美修复的。能把保隔修出来最好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
虽然更喜欢完美修复,不过承认楼主已经不错了  发表于 2012-6-7 12:06
发表于 2012-6-1 22:13:06 | 只看该作者 �
手脚麻利啊!呵呵
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
思路很好。只是这样强行通电要是遇到还是不上电或故脏扩大就不好搞了。  发表于 2014-7-26 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 01:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-1 22:02:19 | 只看该作者 �
支持原创 图纸收藏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:03
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 00:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 01:23
发表于 2012-6-1 22:24:55 | 只看该作者 �
说说挺简单的·~
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:25
发表于 2012-6-1 22:25:56 | 只看该作者 �
  1. 所以直接连接Q1009的DS极在上电源
复制代码
这样行吗?你插上电源 跟电池能正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:01
发表于 2012-6-1 22:50:51 | 只看该作者 �
连接DS,会有返修吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:35
发表于 2012-6-1 22:51:20 | 只看该作者 �
果断.最喜欢了.Q1009可以短接过去. 不会影响电池充电的.因为它是一直导通状态..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:08
我也是这样认为  详情 回复 发表于 2012-6-2 09:27
发表于 2012-6-2 01:10:16 | 只看该作者 �
可以修复那控制脚开启不?
发表于 2012-6-2 03:44:29 | 只看该作者 �
感觉像是搞军事演习一样太快了
发表于 2012-6-2 04:59:34 | 只看该作者 �
该机型 HP 4410S 与4510S bios问题造成 开机无显 即不跑码
发表于 2012-6-2 08:08:00 | 只看该作者 �
直接链接DS 不会有什么问题吗
发表于 2012-6-2 08:47:56 | 只看该作者 �
楼主属于秒杀呀
发表于 2012-6-2 08:48:21 | 只看该作者 �
看你们修机器咋这么简单呢,自己拿到手头就蒙了,还要多学习
发表于 2012-6-2 09:03:01 | 只看该作者 �
经验
发表于 2012-6-2 09:09:14 | 只看该作者 �
lz厉害啊  修机子说的太简单了 怎么到我们这里修起来 就这么麻烦 找这找那最后是一个也修不好  什么时候才能到你这种水平
发表于 2012-6-2 09:14:56 | 只看该作者 �
  直接连接DS不会出问题吗?
发表于 2012-6-2 09:27:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 09:30:35 | 只看该作者 �
会不会显卡供电问题导致 无公共端电压
发表于 2012-6-2 10:20:56 | 只看该作者 �
简单快捷的维修,不错
