查看: 11478|回复: 104
看懒人是咋整NEC电容的
发表于 2012-6-1 21:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
注:漏电和短路的不在此范围内,具体问题具体对待。一般修复没了容量或容量减小的NEC电容就是换原装电容或者并联几个钽电容,本人生性懒惰,拆原装的怕CPU座受热虚焊,焊原装的又蛮难焊的,一个个的并钽电容也懒得东拆一个西凑一个,直接给它上一个修显卡用的优质1500UF6.3V电容,至于里面有没有空间原件是死的人的思维的活的,会找到空间的,想小一点可以用主板CPU的2.5V820UF的固态,、做好外围绝缘即可,东芝的宏基的都上过,没见过返修的,快速完工!值得推广!求完美主义者可以无视此法路过。看图说话,波形很平。
反对楼主: 4.5 同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
居然可以这样,支持一下  发表于 2012-6-11 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-8 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:05
同意楼主: 4
不知道稳定来吗?  发表于 2012-6-8 12:49
比我做的还懒 可以看看我的怎么弄得 呵呵http://www.chinafix.com.cn/thread-537732-1-1.html  发表于 2012-6-8 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:09
好歹也给弄2个固态的啊!!!  发表于 2012-6-7 20:58
懒人 总是有好的方法  发表于 2012-6-7 18:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-7 17:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:35
同意楼主: 0
这个方法到是很快。  发表于 2012-6-7 11:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 09:31
同意楼主: 5
牛X 强大  发表于 2012-6-7 00:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:13
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
aa54911 + 2 赞一个!
天天(山东烟台) + 5 居然可以这样,支持一下
发表于 2012-6-1 21:14:43 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
直接并上去,原装的都懒得拆,懒到这个地步{:soso_e113:}
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:44
在T4 X3的机器上早就这样做了,屡试不爽  详情 回复 发表于 2012-6-8 16:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 07:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 18:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:09
发表于 2012-6-1 21:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥试过了,这样不行的
同意楼主: 4.3 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:34
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-8 16:44
同意楼主: 0
可能真会返工  发表于 2012-6-8 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:49
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-7 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 19:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-2 10:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 06:41
发表于 2012-6-1 21:20:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
真够懒的,支持一下
发表于 2012-6-1 21:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
或者看下CPU做边上有没有没有用料的电容的位置然后补上就可以了
发表于 2012-6-1 21:27:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是所有的都行~
   试过了~...
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 20:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:38
同意楼主: 4
最好用钽电容.  发表于 2012-6-6 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 10:48
同意楼主  发表于 2012-6-2 09:45
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-1 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:13
发表于 2012-6-1 21:37:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
真够懒的啊!我不敢这样
发表于 2012-6-1 21:42:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这是宏基4735Z吗,不装内存电流多高
就是  详情 回复 发表于 2012-6-7 12:34
像4736.  发表于 2012-6-6 09:50
发表于 2012-6-1 21:45:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那个NEC电容不拆可以吗
发表于 2012-6-1 22:29:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点不保险哦。这样。
发表于 2012-6-1 22:34:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不知道为什么 有时候在CPU供电处加个电解电容 1800 或3300 UF的开启会保护 跟短路似的 大家有木有遇到过
就是瞬间充电电流大了。  发表于 2012-6-6 23:46
滤波电容不是越大越好,太大了会造成单位时间内充电电流过大,有可能烧坏前级的MOS管,电源部分的有可能会烧坏前面的整流管  发表于 2012-6-5 09:04
你找个好板 你装上试试  详情 回复 发表于 2012-6-2 10:51
装反了  发表于 2012-6-2 10:34
发表于 2012-6-1 22:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是找几个并一下的好~安全
发表于 2012-6-1 22:37:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高那么多  你装机怎么装啊?空间不够啊 就是这样的话  NEC的那个也要拆掉才没有影响啊
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 11:02
发表于 2012-6-1 22:42:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个也想的出来,懒的也没话说
发表于 2012-6-1 22:45:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我怎么上一个1000uf的。完全大短路了。。。真晕!
发表于 2012-6-1 23:02:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
咱是勤劳的孩子
老老实实,找六个330并上
安心啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 12:10
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-3 09:31
发表于 2012-6-2 07:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样有的电容短路就不行的吧
发表于 2012-6-2 07:47:14 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
电容也不是容量越大越好 cpu电路也是如此
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 17:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:50
发表于 2012-6-2 09:50:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大的电容空间不够啊,装不上
发表于 2012-6-2 10:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样子会稳定吗?万一漏夜咋办~!
