楼主: 香瓜哥
看懒人是咋整NEC电容的
发表于 2012-6-6 12:45:41 | 只看该作者 �
真够懒的,支持一下
发表于 2012-6-6 13:06:28 | 只看该作者 �
也是方法么!!!!
发表于 2012-6-6 13:20:25 | 只看该作者 �
我觉的你这样更麻烦  还要拆整机  一般都是把键盘拆掉换上4个330的就可以了
发表于 2012-6-6 13:30:29 | 只看该作者 �
多搞几个这样的话,而且空间够的话还可以勉强!!
发表于 2012-6-6 16:42:25 | 只看该作者 �
好懒的方法,都是并几个电容上去
发表于 2012-6-6 17:13:30 | 只看该作者 �
这样应该不保险的,师傅都是并6个330的碳电容上去的。
发表于 2012-6-6 17:20:21 | 只看该作者 �
回头找个板子试试去
发表于 2012-6-6 17:28:41 | 只看该作者 �
还是拆了吧!这样大家能学习吗?LZ够懒的,哈哈
发表于 2012-6-6 17:32:07 | 只看该作者 �
还是 六个330 的稳一点。
发表于 2012-6-6 17:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 18:52:50 | 只看该作者 �
加一个就够了吗????
发表于 2012-6-6 19:51:18 | 只看该作者 �
省时省力下次俺也不再拆了 直接这样做
发表于 2012-6-6 21:16:38 | 只看该作者 �
电容也不是容量越大越好 cpu电路也是如此
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-537630-1-1.html
发表于 2012-6-6 21:35:07 | 只看该作者 �
奇才啊,长见识了!!严重同意楼主之创意!!!
发表于 2012-6-6 21:38:41 | 只看该作者 �
贴片的我们也常这样做的,主要 看有不有空间
发表于 2012-6-6 22:35:37 | 只看该作者 �
不把坏的换掉,应该还有杂波吧
发表于 2012-6-6 22:54:53 | 只看该作者 �
这样改动短时间可以,时间长了爱出问题,还是应该按照原电路设计去更换元器件为好。。。
发表于 2012-6-6 23:50:11 | 只看该作者 �
楼主这个板是三星的,就找两个贴片的330焊在电感处,如果ACER的就焊这面,其实原来的根本是不用拆的,就真接加就行了。
发表于 2012-6-6 23:57:10 | 只看该作者 �
还是将原来的NEC电容取下,换个4个300的电容好些。
发表于 2012-6-7 09:02:40 | 只看该作者 �
我也那样试过,直接用的固态电容,不过有几次还是要把几个钽电容才OK的,
