查看: 4867|回复: 32
AOC17"开机黑屏,过几秒开机重启动
发表于 2012-6-1 17:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来这个原来是可以开机正常的,但是每次用几天就会出现菜单花屏在接着就是黑屏了,拆开在装上用可以用了,什么屏线,液晶屏都换了,还是一样,屏线后来都直接焊在板上了,没办法了,发现MCU脚上有发霉,刮过还是一样,怀疑是不是接触不好,就把座拆了,直接飞线上去,谁知飞是飞上去了,现在是不显示了,不知道是MCU坏了,还是程序丢失了,现在懒的搞了,想直接换一个通用板上去,借助这个电源板跟高压压板,因为我手上没有4灯的高压板,可是接上12V后如果不接背光的开关线,驱动板可以工作正常,但只要是一接上灯光开关线,就一闪一闪的,就跟高压板有问题一样,但是装他原来的驱动板没事,开机背光正常,后来看板上写的12V 0.4A估计电流不够,14V是2A,接在14V 上也不行,我就纳闷了怎么回事啊,如果电流不够那他原来的板为什么可以工作呢,奇怪啊,还有如何加大12V的电流,如何改动
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
赵万鹏2 + 1
发表于 2012-6-1 17:48:31 | 只看该作者 �
没有 看明白
发表于 2012-6-1 17:58:12 | 只看该作者 �
简单点说我现在就是要用他原来的电源一体板接在现在的通用驱动板上,但是现在的问题是接上去高压板工作不正常,好象是电流不够引起的,想知道怎样改动可以增加电流
发表于 2012-6-1 17:59:06 | 只看该作者 �
会出菜单是控制板。和驱动板问题,花屏是很多原因。一个一个换。。还有你把你故障。和做过的说的有点看不懂
发表于 2012-6-1 18:10:11 | 只看该作者 �
正常显示的时候能出菜单,不正常显示了就不出菜单了,不是花屏,是菜单花屏,显示不花,显示正常,但是进入菜单画面是花的,如果出现菜单花屏那就离不显示不远了,我做过的:屏线换过了,显示屏换过了,有的人说案件板不接我也试过了,都不行,板上就一个驱动IC跟你个MCU,一个个换倒是没什么好换的,我现在就是把MCU拆了直接焊到板上,原来的MCU有个座子,现在直接焊了后就不显示了,还会自动重启
发表于 2012-6-1 18:13:26 | 只看该作者 �
台达,又见台达,你换换400V100UF电容试试,这个电容不好汇出现带负载能力低下
发表于 2012-6-1 18:24:33 | 只看该作者 �
应该不是电容的问题,他原来的板装上可以正常使用,他板上标的电流只有0.4A估计会不会是电流不够,
刚换了个电容还是不行
发表于 2012-6-1 18:32:45 | 只看该作者 �
一根灯管的电流都会到0.5A,不知道你看你的那里的电流?
发表于 2012-6-1 18:53:04 | 只看该作者 �
你改用通板有没用上电源板的5V电压,没有你就把通用板的12转5v电感拆了接上电源板5V看下
发表于 2012-6-1 19:16:16 | 只看该作者 �
没上5V的,这个会影响吗,只是接了12V的,12V转5V的电感是那个磁环绕的那个吗,
发表于 2012-6-1 19:24:18 | 只看该作者 �
同意8楼。
通用驱动版不要从12V或14V取电,取5V的电。
还有,注意原装电源板的背光开启结构,看是否能匹配通用驱动版。
发表于 2012-6-1 19:29:29 | 只看该作者 �
这张图上有标,看左边
发表于 2012-6-1 19:42:01 | 只看该作者 �
这肯定不是高压板的问题,,花屏一般都是存储芯片虚焊或老化,介意你查查驱动板,
发表于 2012-6-1 19:43:39 | 只看该作者 �
你查查显示屏上的线路板,有可能是那里出了问题。。
发表于 2012-6-1 19:45:02 | 只看该作者 �
8楼说的有道理,。
发表于 2012-6-1 19:53:10 | 只看该作者 �
上面12.13楼的朋友估计没看清楚内容,12L的我没说是高压板的问题啊,我就是怀疑是MCU的问题,所以才拆了直接焊在板上哪知道焊上现在根本就不显示了,
13L的我上面都说了,我连显示屏都换过了,怎么会是显示屏线路板的问题呢
现在我问的问题不是修原来的那个板了,呵呵,现在我问的是用原来的一体板接通用驱动板的问题
发表于 2012-6-1 21:27:15 | 只看该作者 �
没怎么看明白,不能电源板跟高压板都换了啊
发表于 2012-6-1 21:30:56 | 只看该作者 �
黑屏、花屏应该跟驱动板有关系
发表于 2012-6-1 21:55:35 | 只看该作者 �
16L 我是想换,可手上没有4灯的高压板,买一个不划算,本来就一个破显示器了,配个驱动,高压,电源还不如买一个,就是想利用现有的资源把他搞起来
17L应该是驱动板的问题,所以才把驱动板现在搞挂了
发表于 2012-6-1 22:54:02 | 只看该作者 �
不明白啊!要说明白点啊
