查看: 6170|回复: 20
电源只有PG信号,如何检修
发表于 2012-6-1 17:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用ATX电源诊断其,只亮PG灯,其他灯都不亮,非主板诊断卡,如何检修。
没有明显的器件损坏。
另外:修pc电源,有那些关键,电压阻值要测试(最好附上电压、阻值数字)
补充内容 (2012-6-2 11:48):
大电容电压:2个都是146V,
待机电压是怎么量,大电容旁边的4个二极管,排成一排,都是546多阻值
楼主表述不清,PG一般要三个电压正常输出才能出来的,退一步说有PG亮而+5VSB不亮的吗?楼主是否说连待机5V都没有吗?那没待机而有PG???  发表于 2012-6-1 23:06
发表于 2012-6-1 17:09:05 | 只看该作者 �
你说的PG亮是说诊断卡啊 ?还是什么啊 ?说的不明不白,你先看看电源主板上的电容有没有爆,在看几个开关管有没有爆,主板下面可以测到。一般三个角的管子坏的多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 04:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 18:52
发表于 2012-6-1 17:22:53 | 只看该作者 �
叫atx电源诊断器,非诊断卡。表面看零件都是好的,没有什么烧坏的迹象
按你这个图片,测试的电源是输出正常的!  发表于 2012-6-2 19:19
发表于 2012-6-1 18:15:33 | 只看该作者 �
看了半天不知所云,描述不清楚
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 09:50
同意楼主: 5
楼主最好是买本开关电源原理与维修,慢慢来研究,表述不清,拿来主义也是不是万能的  发表于 2012-6-3 15:14
同意楼主: 5
没看明白怎么回事。无言。  发表于 2012-6-2 20:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 20:22
发表于 2012-6-1 19:17:25 | 只看该作者 �
还有这中测试卡呀,第一次见,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个是测试电源的啊,你不会没见过吧 呵呵  发表于 2012-6-1 19:55
发表于 2012-6-1 19:44:19 | 只看该作者 �
这是什么东东啊,怎么没见过的,学习了
没见过?不是吧  发表于 2012-6-1 20:19
发表于 2012-6-1 21:18:57 | 只看该作者 �
3.3 5 12V整流管 还有电容啥的
发表于 2012-6-1 21:47:54 | 只看该作者 �
有些ATX电源是没有-5V正常的。
发表于 2012-6-1 23:47:57 | 只看该作者 �
整流二极管看阻值对不,一般都几十欧,有对地电阻,不能有短路的
发表于 2012-6-2 13:11:14 | 只看该作者 �
第一次看见这种电源测试
发表于 2012-6-2 17:10:33 | 只看该作者 �
没有其它供电,就出PG了,应该不会把,顺序感觉有点乱了。
发表于 2012-6-2 17:38:00 | 只看该作者 �
怎么觉得就是做这个诊断卡的广告?看图片上的标识就像。
发表于 2012-6-2 18:07:23 | 只看该作者 �
会修电源的基本不用这样的测试东东。
发表于 2012-6-4 16:15:01 | 只看该作者 �
如果有PG5V电压的话,5V和12V就应该有电压,如果没有电压就说不过去
发表于 2012-6-5 10:45:07 | 只看该作者 �
这玩意测电源好坏的啊,好像不能测主板吗?功能没个多,
发表于 2012-6-6 07:04:21 | 只看该作者 �
这工人测试电源的东西!外表豪华,但能有啥用呢?它能亮灯的地方,万用表也能测的话,那就没有用咯!谁能介绍一下那东西的用处啊?
发表于 2012-6-6 18:16:27 | 只看该作者 �
看不懂,一起努力学习吧
发表于 2012-6-21 12:30:39 | 只看该作者 �
还有这种测试卡?哈哈哈
发表于 2012-6-21 12:56:02 | 只看该作者 �
没5V、12V那来的PG ?
发表于 2012-6-21 18:22:25 | 只看该作者 �
真的会修ATX电源的,不会用这种诊断器的
