查看: 4844|回复: 27
hp 6535s 白屏 用力 捏一下 显示屏 就正常 松开 后图像不动一会白屏
发表于 2012-6-1 15:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 6535s  白屏 用力 捏一下 显示屏 就正常 松开 后图像不动一会白屏  ,不确定是  屏数据线 坏了,还是 液晶屏内部线路问题, 液晶屏型号是  B141EW04  救助 检修思路,谢谢
补充内容 (2012-6-2 09:52):
今天在网上淘根屏线 先换上试试, 如果涛声依旧那就只有换屏了
是屏坏了,上星期才换了一张。HP541的。  发表于 2012-6-2 10:03
发表于 2012-6-1 15:54:24 | 只看该作者 �
换个屏线和屏看看呀。
发表于 2012-6-1 16:04:37 | 只看该作者 �
屏线的可能性最大
发表于 2012-6-1 16:06:57 | 只看该作者 �
你捏哪里啊?先换屏线吧
发表于 2012-6-1 16:15:41 | 只看该作者 �
照你的情形看来是接口松了,换线吧。逐个排除
发表于 2012-6-1 17:32:55 | 只看该作者 �
屏坏了,见多了,换屏上去一看就知啊,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:02
发表于 2012-6-1 21:30:08 | 只看该作者 �
这种故障用替换法最好
先换屏线试试,没有屏线的话就拆屏测试
外接看看会不会白屏
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 11:26
发表于 2012-6-1 22:28:34 | 只看该作者 �
应该视屏坏了,我也遇到过换个屏好了
发表于 2012-6-1 22:39:16 | 只看该作者 �
这个是友达141屏的通病,换屏就好的
发表于 2012-6-1 22:49:38 | 只看该作者 �
碰到过好几次了·~我都是让客户用夹子把瓶夹着凑活用的
能稳定么?呵呵。  发表于 2012-6-3 18:35
发表于 2012-6-2 09:47:25 | 只看该作者 �
唉   这种情况先把线重新插一下试试,很有可能是线松啦。再不行,就先换屏吧
发表于 2012-6-2 09:49:28 | 只看该作者 �
友达屏易坏。老师讲的
发表于 2012-6-2 11:19:56 | 只看该作者 �
是屏的问题,  换了屏线 还是 一样,  把屏上的电路板松一下, 没白屏, 观察中。
发表于 2012-6-2 11:23:08 | 只看该作者 �
这好像是屏的通病
发表于 2012-6-2 11:26:24 | 只看该作者 �
有可能是 屏线问题!
发表于 2012-6-2 11:40:36 | 只看该作者 �
屏坏了,碰到过
发表于 2012-6-2 12:16:10 | 只看该作者 �
碰到过两次,都是屏的问题。
发表于 2012-6-2 12:40:26 | 只看该作者 �
我最牛的一次修这个故障。就是在屏里垫了点纸然后用个小夹子一夹完事了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 13:30
发表于 2012-6-2 16:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 17:12:25 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大,碰到过两个
