查看: 5071|回复: 12
HP 6910P PQ3 MOS管烧后引起的不触发
发表于 2012-6-1 15:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台HP 6910的机器,拆机后发现公共点的场效应管PQ3烧焦了,为以防万一,直接把PQ3和PQ4两个管子一同换掉了,更换好了以后量PQ4输出S级短路,将相连的电感一一翘起来减少短路的位置。电击查出为屏线接口旁边的C583和C1376两个电容损坏,短路,更换后本以为可以触发,结果插电无待机电流,测19V电压到达PQ4的输入点,输出点为0V,怀疑就PQ4的控制极无电压引起,两该线直通充电IC 24703BQ。手头上每有该芯片,所以还请各位师兄指点指点。
发表于 2012-6-1 15:53:03 | 只看该作者 �
在线等,这个板子好像爱上PQ3,不过好些人换了PQ3就可以了
发表于 2012-6-1 17:21:54 | 只看该作者 �
什么情况,大师们,大师们
发表于 2012-6-1 17:24:49 | 只看该作者 �
加电公共点烧,哪里短路烧哪里,哪里发热就是哪里OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:38
发表于 2012-6-1 19:35:19 | 只看该作者 �
那就先查查IC 24703BQ的工作条件啊
发表于 2012-6-1 19:47:19 | 只看该作者 �
请问24703BQ的工作条件需要哪几个电压才能满足呢
发表于 2012-6-1 20:54:58 | 只看该作者 �
楼主你用原装电源试试英爱可以开机了
发表于 2012-6-1 20:55:36 | 只看该作者 �
楼主你用原装电源试试英爱可以开机了
发表于 2012-6-1 21:59:33 | 只看该作者 �
电池上过了也不能开
发表于 2012-6-2 09:34:54 | 只看该作者 �
哇烧成这复德行了。那个PQ4管子有木有更换过试试
发表于 2012-6-2 10:06:18 | 只看该作者 �
BQ24703是电池充电芯片  它输出 ACDRV# 此信号是选择适配器输入的意思      此型号应该是开启PQ4的 条件 可以测测PQ4 G级的电压  判断有没有来此信号   假如没有楼主可以从此芯片开始着手了
  或者楼主也可以直接去掉此芯片  直接导通PQ4  不用电池了就可以了
发表于 2012-6-2 13:51:50 | 只看该作者 �
把BQ24703拿掉还能开机吗?
发表于 2012-6-2 13:59:39 | 只看该作者 �
刚把PQ4的G级翘起来后插电触发了,但这样插电池就不能触发了
