查看: 4002|回复: 23
主机掉电 重启
发表于 2012-6-1 15:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天 接到好几台机子 玩着玩着突然断电  还有几台是不进系统 (到欢迎使用)总重启   哪位高手能有解决得方法呀
发表于 2012-6-1 15:14:52 | 只看该作者 �
天气热了,,,,该降温了
发表于 2012-6-1 15:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 15:22:54 | 只看该作者 �
gang1102598613 发表于 2012-6-1 15:21
可是鲁大师测温度不高呀   bios下也不高呀
不行的话你就换个系统,换之前扫下硬盘
发表于 2012-6-1 15:28:03 | 只看该作者 �
fs8894 发表于 2012-6-1 15:22
不行的话你就换个系统,换之前扫下硬盘
都用上我们的硬盘了  就是不行  好几台 还在店里仍着呢
发表于 2012-6-1 15:29:04 | 只看该作者 �
搞电路吧
发表于 2012-6-1 15:33:02 | 只看该作者 �
5555555555555555555   哎
发表于 2012-6-1 15:51:35 | 只看该作者 �
是不是电源过热
发表于 2012-6-1 17:13:35 | 只看该作者 �
注意检查电源
发表于 2012-6-1 22:50:22 | 只看该作者 �
电源、CPU散热,,BGA开焊等,,
发表于 2012-6-2 17:50:49 | 只看该作者 �
装不了系统就把硬盘挂到别的机器上装看下
再不行就直接换硬盘吧
我也碰到过这种情况换了硬盘就OK了
发表于 2012-6-2 18:03:14 | 只看该作者 �
天气热,散热问题机率大点,检查下看看吧
发表于 2012-6-2 23:11:40 | 只看该作者 �
除了楼上们说的,先软后硬,刷下BIOS,再换换电容看看。
发表于 2012-6-4 12:19:30 | 只看该作者 �
鲁大师测温度不一定准确,只是作参考而已。我有一次用它来测CPU温度有8、90度。一摸CPU散热片,只是有一点微温而已。
发表于 2012-6-4 22:39:31 | 只看该作者 �
散热 风扇 硅脂
发表于 2012-6-5 20:26:48 | 只看该作者 �
检查下电源,清理下机箱,cpu散热怎么样,再看其他硬件
发表于 2012-6-6 12:03:11 | 只看该作者 �
貌似散热问题!打打硅胶吧~
发表于 2012-6-6 12:03:57 | 只看该作者 �
硬盘或内存有问题
发表于 2013-8-10 10:26:11 | 只看该作者 �
应该是CPU附近电容的事!查查
发表于 2013-8-10 14:30:23 | 只看该作者 �
,先确定板子没问题,然后看看 电源是不是老化 造成供电不足了?如果不是发热问题的话
