查看: 10803|回复: 45
富士康45CM-S无CPU供电 主板维修一例
发表于 2012-6-1 13:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先描述一下主板情况,775CPU接口,945北桥,82801GB南桥,I/OIT8718F-S,ISL6312CPU电源管理芯片,三相供电。再说故障现象,主板加电后码卡复位灯常亮,掌握了故障现象,观察主板观察发现CPU附近电容有一个鼓包,北桥附近电容鼓包一个,更换后故障现象一样,上表测量供电,内存供电,正常,南北桥供电正常,VTT供电正常,时钟没有,CPU供电没有,查6312工作条件吧还到没到位,10脚VCC 5V正常,PVCC,12V也正常,EN脚由VTT电压产生,1.2V也正常,
但是上管控制极没有电压,既然6312工作条件满足那不工作,换来6312换过还后故障依旧,哎维修停止,重新整理思路,由于时全板无时钟,检查一下时钟芯片正常否,时钟芯片为ICS9LPRS511,测量供电3。3正常,晶振正常,18脚Vtt_PwrGd没有电压,飞了个1。2V过去时钟芯片工作了,看来问题不在这里,还是CPU供电芯片条件没到位,VRM的三大工作条件,VID组合,供电,EN开启电压,刚才查了两大条件都正常,唯独没查VID组合,看来问题有可能出在这里,没有图纸,找了一个技嘉主板的图纸查了一下VID的走线连接ISL6312和IT8718F-S,
既然有联系,那还等什么,换I/O,十分钟搞定,散热,上电,码卡一路狂跑,主板点亮。
同意楼主: 4.3
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:12
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-27 18:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 17:17
同意楼主: 0
可能性  发表于 2012-6-7 22:41
同意楼主: 5
很蛋定  发表于 2012-6-7 19:43
赞一个,思路很清楚学习拉  发表于 2012-6-5 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:47
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 10 不错的实例
不懂拒绝 + 10 赞一个!
申再球 + 5
wbin0611 + 10 很给力!
金格 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-1 19:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pangminbo 发表于 2012-6-1 14:57  我也一直在纠结VID正常否怎么测量,还望论坛里的高手指教。
CPU旁边排阻的VID信号有高低电平
发表于 2012-6-1 14:10:23 | 只看该作者 �
好技术。看过论坛几例帖子都是说VID连到IO那的。不是很明白。VID不是由U直接发给电源IC的吗?哪位师傅能给小弟说说?谢谢先
经查图纸这机器vid组合还真是io发出来的 看来还是要看图纸查更准确啊  发表于 2012-6-4 20:24
intel总线供电正常以后发给cpu vid控制器产生vid组合  发表于 2012-6-4 19:21
IO监控CPU的供电,你在CMOS里面,是不是能看到CPU的供电电压呀  发表于 2012-6-2 08:38
发表于 2012-6-1 14:11:47 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,我一直不知道cpu供电跟io有关系
同意楼主: 4.3
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-27 18:07
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-10 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 16:38
同意楼主: 3
也不都是这杨·····  发表于 2012-6-1 14:46
发表于 2012-6-1 14:13:46 | 只看该作者 �
思路真的很清晰 ,维修就怕钻牛角尖
发表于 2012-6-1 14:30:43 | 只看该作者 �
我现在还有一块杂牌主板945的也是滑动CPU供电   北桥一个供电只有0.6明显偏低  正常是1.0    走线到一个324放大芯片上  换了一下还是不行    有高手指点一下
断电测量下S级输出对地阻值情况或者查下324放大芯片工作条件。  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:57
你把场馆换了试试,要不然就是桥有问题  详情 回复 发表于 2012-6-6 22:08
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2012-6-1 14:45:18 | 只看该作者 �
我一直搞不懂6312的工作条件,楼主IO没有其他的故障表现吗?比如自动通电什么的?
IO损坏表现的故障很多,一般为PS2接口不能使用,不触发和自动通电等。  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:06
发表于 2012-6-1 14:54:42 | 只看该作者 �
思路很清晰    要是我直接钻时钟那儿去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:01
发表于 2012-6-1 14:57:07 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:01
发表于 2012-6-1 15:03:04 | 只看该作者 �
278201354 发表于 2012-6-1 14:39
楼主高技术,学习了
主要是时钟我已测出它是正常的,因为给时钟芯片开启脚飞了一个1.2V的电压,PCI15脚已有1.6V电压产生了。
发表于 2012-6-1 15:03:40 | 只看该作者 �
这个我、谁懂 发表于 2012-6-1 14:54
思路很清晰    要是我直接钻时钟那儿去
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5070503
发表于 2012-6-1 15:04:05 | 只看该作者 �
回错了,呵呵,见谅
发表于 2012-6-1 15:05:29 | 只看该作者 �
错没爱你 发表于 2012-6-1 14:30
我现在还有一块杂牌主板945的也是滑动CPU供电   北桥一个供电只有0.6明显偏低  正常是1.0    走线到一个324 ...
发个帖吧,把主板结构,故障现象,维修过的地方描述 一下,这样大家才能帮你分析。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 15:03
发表于 2012-6-1 15:07:48 | 只看该作者 �
这个没有,而且能开机能关机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:02
发表于 2012-6-1 15:39:32 | 只看该作者 �
还真是学习了,原来和IO有关系。
发表于 2012-6-1 16:46:00 | 只看该作者 �
  1. 一下时钟芯片正常否,时钟芯片为ICS9LPRS511,测量供电3。3正常,晶振正常,18脚Vtt_PwrGd没有电压,飞了个1。2V过去时钟芯片工作了
复制代码
这是什么意思  时钟能影响到CPU供电吗?
应该是CPU供电产生情况会影响时钟工作。  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:59
发表于 2012-6-1 16:47:33 | 只看该作者 �
我 碰见一个和楼主一样的主板,同样的电源管理芯片,同样的io和南北桥。en  vcc  boot也是正常。换了6312也是没有好。我现在正学远程主板,问老师,让我换6312,他也没有说过vid和io有关系。我说换了不行,他就再也没有回复我,现在这个主板就扔在我桌子上,谢谢楼主,我也换个io试试
io坏了有什么表现吗,比如说哪个脚电压不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:03
发表于 2012-6-1 17:00:33 | 只看该作者 �
我有块 不知道怎么下手,没有搞了让客户换板
看来还是要学习下
发表于 2012-6-1 17:06:10 | 只看该作者 �
我觉得楼主这是碰巧了,并非VID到IO,而是本身IO的问吧!
