楼主: pangminbo
富士康45CM-S无CPU供电 主板维修一例
发表于 2012-6-1 19:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 19:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pangminbo 发表于 2012-6-1 14:57  我也一直在纠结VID正常否怎么测量,还望论坛里的高手指教。
CPU旁边排阻的VID信号有高低电平
发表于 2012-6-1 19:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jnpyjq 发表于 2012-6-1 17:39  头次听说VID与IO有关
IO通过VID信号检测cpu核心供电工作情况,一般都有上拉电阻
发表于 2012-6-2 08:33:44 | 只看该作者 �
YAO3867623 发表于 2012-6-1 19:52
CPU旁边排阻的VID信号有高低电平
谢谢指教,具体电平是不是得看CPU本身定义呀
发表于 2012-6-2 12:27:54 | 只看该作者 �
io坏了能引起这么都故障呀,真是学习了。
发表于 2012-6-2 13:13:14 | 只看该作者 �
VID到IO    有意思    回去看看
发表于 2012-6-2 18:06:24 | 只看该作者 �
学习了 ,小白长见识了
发表于 2012-6-2 18:35:29 | 只看该作者 �
错没爱你 发表于 2012-6-1 14:30
我现在还有一块杂牌主板945的也是滑动CPU供电   北桥一个供电只有0.6明显偏低  正常是1.0    走线到一个324 ...
324很不容易坏。你查下324的工作条件。
发表于 2012-6-4 09:43:02 | 只看该作者 �
有的有,有的没有
发表于 2012-6-4 16:10:49 | 只看该作者 �
是的,很多型号的技嘉主板自动上电并且并不了机,先修自动上电,如果这时候你去测量其它的电压的话就会测到不正常,把IO换了就可以了
发表于 2012-6-4 16:44:47 | 只看该作者 �
呵呵 学习了,也是头一次听说io和VID有关系。
发表于 2012-6-4 20:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,典型的IO问题导致没有CPU供电顶一个!
发表于 2012-6-5 11:19:25 | 只看该作者 �
这个跟IO有关系呀  真是无奇不有呀
发表于 2012-6-5 22:00:00 | 只看该作者 �
vid 以前没有怎么重视。学习了
发表于 2012-6-6 22:08:06 | 只看该作者 �
你把场馆换了试试,要不然就是桥有问题
发表于 2012-6-7 11:01:40 | 只看该作者 �
学习学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2012-6-8 11:22:29 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-6-10 16:49:32 | 只看该作者 �
路过学习啦
发表于 2012-6-10 19:50:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,给我辈指了一条明路呀
发表于 2012-6-14 08:34:49 | 只看该作者 �
什么时候能有你这本事
