查看: 1877|回复: 10
品牌机··CPU问题求租····
发表于 2012-6-1 12:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  主板 型号是  mcp61pm-hm      自带3600+CPU  点不亮·········在其他主板能用
我用自己修板用的3000+  就可以点亮
···请问是神马问题··
补充:将3600+CPU 在BGA机器上加焊就OK了···
看标题还以为楼主要租CPU呢,原来是“求助”啊!求租跟求助完全是两码事儿!有时候一个小小的错误可能导致不可挽回的损失啊!特别是咱们搞维修的朋友们。  发表于 2012-6-2 11:25
发表于 2012-6-1 12:24:52 | 只看该作者 �
应该是板子和CPU接触问题,交换一下是可以的,但就是装回去就是不行,只有换一样没办法的
发表于 2012-6-1 12:48:36 | 只看该作者 �
遇见过很多这样的问题  一般都是直接换CPU 没什么 好办法的
发表于 2012-6-1 12:50:36 | 只看该作者 �
{:soso_e135:}
发表于 2012-6-1 14:24:39 | 只看该作者 �
加焊了CPU你准备卖给谁啊?
发表于 2012-6-1 14:58:26 | 只看该作者 �
不卖···这个CPU  是客户主板上的··· 主板是好  把CPU 修好···也一样收钱···
主要是这个板子是个返修板···
发表于 2012-6-1 16:12:52 | 只看该作者 �
但是CPU回去也用不了多久啊?还不是会回来找你,到时候会影响你的信誉的
发表于 2012-6-1 18:30:59 | 只看该作者 �
一个月后就不管了撒
发表于 2012-6-2 09:28:41 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2012-6-1 18:30
一个月后就不管了撒
能用一个月那就好了!之前有兄弟说在CPU座子4个脚加垫子的不错 你下次可以试试
发表于 2012-6-2 11:02:16 | 只看该作者 �
那有那么合适的垫子··
发表于 2012-6-5 22:42:12 | 只看该作者 �
高人,cpu也能加焊
