查看: 2169|回复: 8
请问各位大侠 这里面的第一步+3V_EC是由稳压块得来的吗?
发表于 2012-5-31 19:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大侠 这里面的第一步+3V_EC是由稳压块得来的吗? 还是从系统供电给的呢?如果是稳压块供给的,那么主板里能找到这个稳压块吗?(华硕的上电时序图)
发表于 2012-5-31 19:56:50 | 只看该作者 �
以华硕A3F为例,是由MIC5236这个IC转变而来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:04
发表于 2012-5-31 20:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 20:23:52 | 只看该作者 �
不知你心目中的稳压块怎么定义。
笔记本不比台式机电源,它的电压适配器或电池只提供一组较高输入电压,其它较低电压是由这组电压经过稳压电路一次或多次变换而来。
发表于 2012-5-31 20:51:59 | 只看该作者 �
不知你心目中的稳压块怎么定义。
% C  i8 {* O9 K
笔记本不比台式机电源,它的电压适配器或电池只提供一组较高输入电压,其它较低电压是由这组电压经过稳压电路一次或多次变换而来。        这样啊,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
晨翔电脑 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-31 21:09:05 | 只看该作者 �
一般是待机5V稳压到3.3给EC的
发表于 2012-5-31 22:14:23 | 只看该作者 �
肯定是一个系统供电的芯片出来的 。
发表于 2012-6-1 00:08:33 | 只看该作者 �
这应该就是个线性3v吧  3v5v系统供电芯片应该就能发出吧   没必要再加个芯片吧 呵呵
发表于 2012-6-1 12:17:54 | 只看该作者 �
应该是从你所谓的稳压块的来的
