ZXCVWtest
查看: 3151|回复: 6
Z191,19寸宽屏现代液晶, 开机后. 在1到3秒后,黑屏?
发表于 2012-5-31 18:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台Z191, 19寸宽屏现代液晶, 开机后. 在1到3秒后,黑屏, 电源指示灯一直是蓝色的! 该机是电源高压一体板, 更换后, 故障不变, 难道是驱动板坏了! 多谢各位!
发表于 2012-5-31 19:14:04 | 只看该作者 �
灯管坏了。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 19:19
发表于 2012-5-31 23:12:07 | 只看该作者 �
灯管测试一下是不是好的
发表于 2012-6-1 14:36:23 | 只看该作者 �
用外接高压条测试下灯管    一般是灯管坏了
发表于 2012-6-1 14:41:29 | 只看该作者 �
有可能是 高压板 坏了
发表于 2012-6-1 15:49:28 | 只看该作者 �
是LCD还是LED啊  如是LCD的应该是灯管坏了
发表于 2012-6-1 17:15:54 | 只看该作者 �
应该是灯管坏了
