查看: 7168|回复: 21
三星P2050显示器,工作半小时后黑屏,碰电源按键无效,芯片烫手。
发表于 2012-5-31 14:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星P2050显示器,刚开机工作一切正常,但是工作半小时后黑屏,碰电源按键指示灯总是亮,不熄灭。
拆机后发现,电源高压板元件基本正常,但是驱动板上的1117-3.3、1117-1.8和主芯片都比较烫手,是不是坏掉了呢?
刷一下程序试试  发表于 2012-5-31 15:46
发表于 2012-5-31 14:33:08 | 只看该作者 �
本来想换个通用驱动板,可是这机是触摸按键的,不好搞啊。
发表于 2012-5-31 14:40:19 | 只看该作者 �
芯片不良,。换个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:55
发表于 2012-5-31 14:48:46 | 只看该作者 �
果断的换,,
发表于 2012-5-31 15:32:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2012-5-31 15:35:16 | 只看该作者 �
你管的太多了,烫不烫不要紧,就是烫只要有3.3和1.8就是好的, 灯不没是因为MCU的事,你的刷25L1005
发表于 2012-5-31 15:43:24 | 只看该作者 �
黑屏后,测3.3 1.8电压是不是正常,这板子主芯片坏的多。散热的办法能减低成本。
发表于 2012-5-31 16:47:32 | 只看该作者 �
换掉那两个供电
发表于 2012-5-31 16:51:28 | 只看该作者 �
查供电是否正常、有编程器就刷一下MCU、没有可以考虑整块驱动板换新,TB价格也不贵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:49
发表于 2012-5-31 22:18:38 | 只看该作者 �
感谢各位的回复,我测量了一下,黑屏的时候,高压板的ON/OFF为低电平,而3.3V和1.8V均正常,
过2-3分钟后又能自己亮起来,再用20分钟,又会黑屏。
我已经把主芯片加强了散热,但是无效。
我想,既然能正常显示一段时间,应该和25L1005的程序无关吧?
发表于 2012-6-1 08:40:04 | 只看该作者 �
今天早上,把MX25L1005的程序重刷了一遍,结果令人沮丧,故障依旧。
发表于 2012-6-1 12:10:29 | 只看该作者 �
芯片不热算正常吗,应该是高压部分,检查下
发表于 2012-6-1 12:58:05 | 只看该作者 �
查下背光开启电路 从mcu出来后没有没经过开关管之类的 是不是他不良
发表于 2012-6-1 13:07:17 | 只看该作者 �
烫手,先检查有没有外围小零件短路的,电容  二极管短路也容易出现这样的情况
发表于 2012-6-1 17:20:21 | 只看该作者 �
换掉1117-8   都换掉
发表于 2012-6-1 21:36:03 | 只看该作者 �
今天又测量了一下,+3.3V和1.8V无论是正常显示还是黑屏的时候,都是正常的,看来它们的问题不大,应该多数就是主芯片的问题。
发表于 2012-6-8 17:15:15 | 只看该作者 �
在TB上买了一块驱动板,换上就好了,但是故障的真正原因还是没有找到。以后再慢慢查吧。
发表于 2012-6-14 09:53:43 | 只看该作者 �
主芯片都烫的话,坏的机会就很大了,查其它部件意义不大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:50
发表于 2012-6-14 11:05:42 | 只看该作者 �
直接换主芯片吧。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-14 16:19:45 | 只看该作者 �
可是,新买回的这块驱动板,主芯片和稳压芯片也烫手,
也搞不清楚到底是哪里的问题了。
