查看: 6459|回复: 16
acer 4741z开机无显示
发表于 2012-5-31 14:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是:开机无显示,裸板(有CPU,内存)时电流在0.52就不能了,且通电自动开机
CPU是I3的,有两组供电,其中一组TPS51611有0.88V;另外一组ISL62882C没有供电输出(此处说的是场管输出给CPU的供电)。ISL62882C芯片供电正常但无PG,基准电压有。
谢谢!!!
在线等…………。
发表于 2012-5-31 14:19:29 | 只看该作者 �
所有 电压 都测下  不一定 非要跟CPU 电压 过不去
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 14:51
发表于 2012-5-31 14:24:13 | 只看该作者 �
请问各位高手,ISL62882要哪些条件满足才工作   谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同求,特别是VID与别的供电芯片不一样,不知道是做什么的  发表于 2012-5-31 15:03
发表于 2012-5-31 14:28:13 | 只看该作者 �
3.3V 5V都正常,按开机键可以正常关机,内存供电正常,时钟正常,就是不跑码
发表于 2012-5-31 14:31:09 | 只看该作者 �
我也遇到了一样的故障......头疼啊
发表于 2012-5-31 14:39:55 | 只看该作者 �
ISL62882C的PG引脚通过一个有5个引脚的芯片后进了三合一桥里面,桥也换了,求各位帮忙分析一下。谢谢!
发表于 2012-5-31 14:46:23 | 只看该作者 �
像缺电压。
发表于 2012-5-31 14:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 14:59:50 | 只看该作者 �
说的不大清楚。好像CPU电压偏低
发表于 2012-5-31 15:02:02 | 只看该作者 �
又是新机子是.慢慢来.
发表于 2012-5-31 15:07:40 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-31 15:11:44 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2012-5-31 14:59
说的不大清楚。好像CPU电压偏低
这个CPU有两相供电,现在有一相0.88,还有一相无供电输出,该相是ISL62882C管理,现在就是该芯片无PG,有基准…………。
发表于 2012-5-31 15:47:43 | 只看该作者 �
浩海科技(东莞) 发表于 2012-5-31 14:31
我也遇到了一样的故障......头疼啊
搞好了,是ISL62882C的问题,换了就好了。之前用的是ISL62882,问芯片卖家说可以代用,现实是不能代用。
ISL62882C的PDF资料一直没找到…………。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:49
发表于 2012-5-31 16:44:56 | 只看该作者 �
主查CPU供电部,应该就是这里引起的!
发表于 2012-6-10 13:41:53 | 只看该作者 �
我有一个I3的,CPU一相没供电,换了,不是一相没供电,都不知道怎么继续
发表于 2012-6-12 18:11:39 | 只看该作者 �
楼主厉害///
发表于 2012-7-5 12:04:47 | 只看该作者 �
楼主能不能把这个芯片的工作条件讲下,特别感谢
