查看: 3115|回复: 5
求助联想E46G 非通病掉电
发表于 2012-5-31 12:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡待机0.002 故障现像为 正常触发常跳变到1.1-1.2A左右掉点
如果拔掉内存上电到1.1左右不掉电
曾换过IO  CPU  都没有用  量各电压正常
求助中
发表于 2012-5-31 12:57:08 | 只看该作者 �
重点检查一下北桥
发表于 2012-5-31 13:21:52 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2012-5-31 13:24:42 | 只看该作者 �
应该有电压没出来,要不就北桥
发表于 2012-5-31 14:06:27 | 只看该作者 �
看下北桥把
发表于 2012-5-31 15:15:41 | 只看该作者 �
我认为这个现像就是过了内存到显卡这一步出问题了 如果机器是独立的话我会毫不犹豫的把重点放在显卡方面 不过这板是集成显卡 显卡是和CPU在一起的 和北桥HM55是怎么样的一个关系我现在不明确 道的兄弟说一下
