查看: 2323|回复: 7
R400集成显卡,不引导
发表于 2012-5-31 11:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
R400主板最开始是不开机,由于风扇被堵,拆机检测为北桥虚焊,从新换了北桥,上电能显示,但是就是不引导,U盘光驱硬盘都不引导,BIOS可以进,设置好了,重启以后就是一直闪光标,有一次U盘引导过,后面又不行了,怕南桥虚焊,于是把南桥也换了,外设都取了,故障还是一样,在论坛里下了R400集成8M的BIOS刷上不跑马,只有刷原来主板上的BIOS才亮,修的很无语,请高手帮忙分析哈原因
发表于 2012-5-31 12:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U盘 光驱 硬盘按F12都是认到了的
发表于 2012-5-31 12:15:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先刷个BIOS  这个BIOS要把原板的读出来 跟官网的合成 具体方法可以百度
发表于 2012-5-31 15:48:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题已经解决了,从官网下个BIOS分离出来刷上久OK了
发表于 2012-5-31 16:22:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
从官网下载的BIOS怎么分离的 我都是用的是读出来的BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:45
发表于 2012-5-31 16:31:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还真是BIOS问题啊!!我以为是别的问题呢
发表于 2012-6-1 15:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个北桥问题是多了点
发表于 2012-6-8 15:24:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的谢谢分享
我手上的同方马上看下
