查看: 2986|回复: 8
电脑开机一直启动,显示器不显示
发表于 2012-5-31 09:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台盈通主板,2G威刚条子,开机后电源工作,CPU风扇也工作,只是启动一下后停2秒自己又重新启动 ,一直这样,是什么问题,各位大侠指教下,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不是不过内存哟,拔掉看看  发表于 2012-5-31 10:09
发表于 2012-5-31 09:49:28 | 只看该作者 �
你先换个好电源看看,把多余的外设拔了,不行的话就看主板和CPU。
发表于 2012-5-31 10:12:59 | 只看该作者 �
像是不过哪个地方,反复重启的现象,如果有检测卡的话可以看下
发表于 2012-5-31 10:13:20 | 只看该作者 �
现在不一直启动了,只是诊断卡跑A1然后跳00两个代码一直在跳 ,
发表于 2012-5-31 18:01:24 | 只看该作者 �
应该和内存有关系。。
发表于 2012-5-31 22:31:53 | 只看该作者 �
刷BIOS,可能BIOS有问题。
发表于 2012-5-31 23:13:48 | 只看该作者 �
老办法 代换着试
发表于 2012-5-31 23:22:15 | 只看该作者 �
建议换个内存试试,最好用橡皮擦擦先
发表于 2012-6-1 09:16:52 | 只看该作者 �
刷下BIOS  在看
