查看: 2555|回复: 7
CPU假负载装上,假如主板一切正常诊断卡也能跑完吗?
发表于 2008-6-28 13:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
谢谢
发表于 2008-6-28 13:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
诊断卡能跑完就不用买CPU了,INTEL该倒闭了
发表于 2008-6-28 13:55:39 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
同意,能跑完,你就可以当成外星物质了.
发表于 2008-7-4 19:54:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
负载应该只是用来测试电压的,防止烧坏真CPU,如果正常就可以上真U了,只是这样一个目的
发表于 2008-7-12 16:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
明白了, 谢谢大家。
发表于 2009-8-26 11:29:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
诊断卡能跑完就还要那个比儿干什么直接孙老师上就OK
发表于 2010-1-29 15:02:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我到CPU假负载上去怎么掉电
发表于 2010-1-29 15:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诊断卡不可能跑完码的
