查看: 1965|回复: 9
IBM R52掉电
发表于 2012-5-31 09:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还没拆机    故障现象是      开机一段时间掉电。掉电后开机没任何反应     ,把电源电池拔掉 再插上开机到 LOGO  掉电
再开机还没有反应 ,还需要吧电池 电源插头拔掉 可以到那个画面掉电。
情况就是这样的。
给点思路
我怀疑是电容漏电 或者滤波不良 。不知道对不对。
高手给点思路
忘说了  不是散热问题。已经清理过风扇  CPU温度60度左右  没清理的时候70多度 随便运行软件就80度报警
发表于 2012-5-31 09:21:17 | 只看该作者 �
有可能是散热问题哦 最好处理下散热这块再测试
发表于 2012-5-31 09:24:13 | 只看该作者 �
反馈回路问题
发表于 2012-5-31 09:27:49 | 只看该作者 �
万一是铜管不导热呢,确定问题关键
发表于 2012-5-31 09:31:18 | 只看该作者 �
先拆机清理下再说。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:40
发表于 2012-5-31 09:45:50 | 只看该作者 �
肯定不是散热问题!应该是电路保护了!
发表于 2012-5-31 10:03:13 | 只看该作者 �
查cpu供电,最近也在修联想一样的问题。没弄好,确定是cpu供电那一块
发表于 2012-5-31 10:03:36 | 只看该作者 �
首先换个cpu试下
发表于 2012-5-31 10:35:30 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片,北桥电源供电芯片
发表于 2012-5-31 10:47:09 | 只看该作者 �
很有可能是散热的问题,先拆机看看散热部份
