查看: 3973|回复: 23
[显卡维修]
广州,急求一位经验丰富的师傅修2块影驰8600GT显卡
发表于 2012-5-30 23:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求一位经验丰富的师傅修2块8600GT,上门来找您,虽说显卡很老了,但以前一直SLI用 ,有点舍不得。一块比较早期的之前没坏过,另外有一块后期的,但是坏过一次,找影驰那边修好之后不知为何温度超高,后来我2块散热都换了,温度还是很高,早期那块满载才50度,另一块满载几乎上90,不过一直能用我就没理。
直到今年年初,修过那块先跪下了,先是表现为花屏,后来能开机,但没显示。但是机器是能进系统的!音箱里有进系统的音乐。但屏幕就没显示,真气人。
另外一块早两天坏的,坏之前什么症状都没,突然死亡一样。开机没显示。。。哎,真郁闷,还以为这块做工好,能撑多几年,怎么就这样突然不行。
发表于 2012-5-30 23:38:04 | 只看该作者 �
加焊一下显卡就行了。那个无缘无故坏的有可能是GPU坏了,或可能加焊GPU能好哦。。。。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:56
发表于 2012-5-31 00:00:29 | 只看该作者 �
加焊一下,几乎没什么其他问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:49
发表于 2012-5-31 00:16:27 | 只看该作者 �
去BGA烘下GPU应该就可以了。
发表于 2012-5-31 09:29:14 | 只看该作者 �
我也想加焊接,但我没BGA,只有热风焊台
发表于 2012-5-31 09:34:11 | 只看该作者 �
加汗一般都可以   你这种情况
发表于 2012-5-31 09:47:25 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-5-31 09:34
加汗一般都可以   你这种情况
请问我只有热风焊台没有BGA能加焊吗,我怕越搞越坏
发表于 2012-5-31 10:03:16 | 只看该作者 �
修好能撑几年,楼主要求质保以年计估计没人敢接这活
发表于 2012-5-31 10:20:14 | 只看该作者 �
首先要按顺序来修,别人家说加焊你就焊,你应该先去查下供电,然后就是线路,在判断是不是gpu的问题,可以自己学着修的
发表于 2012-5-31 10:32:57 | 只看该作者 �
拿到一个专门搞维修的地方就可以。数码城一般都有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:01
发表于 2012-5-31 13:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好估计也够呛,用不了多久的,毕竟年岁已高的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:35
发表于 2012-5-31 14:17:58 | 只看该作者 �
哈哈、这个不好说,修好了也不一定用个把月
发表于 2012-5-31 14:28:43 | 只看该作者 �
这几位师傅,我没说过修好能用几年吧,请看我原文。
我意思是那块8600GT 做工不错,所以想修好继续用段时间。现在正值N和A新老交替的时候,价格都虚高,显卡不是不买新的,等稳定了再入。
发表于 2012-5-31 15:07:13 | 只看该作者 �
这返修高。我经常被返修
发表于 2012-5-31 17:04:49 | 只看该作者 �
我意思是那块8600GT 做工不错,所以想修好继续用段 ...
可能真的能用几年哦,电子这东西不敢说。。。。。。
发表于 2012-5-31 17:27:19 | 只看该作者 �
你要先确定是不是GPU虚汗的问题啊   要是GPU的问题  我一般 先在 GPU  四周 涂上点 助焊剂  再用热风枪 对GPU的四周 加热哈哈   修好的也不少 返修的不多 也有可能人家觉得麻烦再坏了就不修了  可是返修的很少    你试试吧  风量在3-4   热量在4-5 嘿嘿
发表于 2012-5-31 17:57:47 | 只看该作者 �
shenmeaa 发表于 2012-5-31 17:27
你要先确定是不是GPU虚汗的问题啊   要是GPU的问题  我一般 先在 GPU  四周 涂上点 助焊剂  再用热风枪 对G ...
请问你是正面对着吹吗?热量4-5就是多少度?吹多久?10分钟吗?
发表于 2012-5-31 18:07:55 | 只看该作者 �
不能那么长时间    对着GPU四周 斜着慢慢的来回吹 3-4 次就行了   正面吹1次  《次数只是估计 不是 标准 根据自己判断》 这办法只适合GPU虚焊啊  千万不能那么长时间哈 要不然GPU就能冒烟了     我那个风枪不显示度数   一共有8个热度 我一般调到 4-5
发表于 2012-5-31 18:25:15 | 只看该作者 �
楼主还是找专业的修吧
发表于 2012-5-31 19:47:50 | 只看该作者 �
shenmeaa 发表于 2012-5-31 18:07
不能那么长时间    对着GPU四周 斜着慢慢的来回吹 3-4 次就行了   正面吹1次  《次数只是估计 不是 标准 根 ...
刚试过了,故障还是一样,跟着你这种方法,来回吹了4次,总共花了1分多种吧,还是不行....
