查看: 7907|回复: 4
HP P1007打印机开机不加电!
发表于 2012-5-30 17:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP P1007打印机开机不加电,指示灯无反应,把数据板和电源板的连接线断开,通电开机则机器会预热,初步怀疑是数据板故障引起的。坛子里的前辈们有没有遇到这种情况呢?求提点。{:soso_e113:}
发表于 2012-5-30 17:50:30 | 只看该作者 �
应该是数据板问题
发表于 2012-5-30 18:05:23 | 只看该作者 �
你也可以看下是不是数据线的二个接口有没有引脚歪了
发表于 2012-5-31 16:42:57 | 只看该作者 �
换接口板肯定好
发表于 2012-6-6 09:45:56 | 只看该作者 �
我看了一遍,没发现有引脚歪了。。。
补充内容 (2012-12-19 11:47):
最后的结果还是忘记说了,换了一个数据接口板机器就OK了! 哎,技术不到位,没办法只能板卡维修咯。。。⊙﹏⊙b汗
