查看: 9021|回复: 19
华硕A43S进水机维修
发表于 2012-5-30 11:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来华硕A43S,I3,GT520M独显,11年04月产。
板号:K43SV 2.2
显卡N12P-gv-b-A1
试机,按开关,开关灯不亮,托盘下面左边第一个指示灯亮。不亮机。客户走后,上电源,电流1.0左右,应该是到内存,拔下内存,电流还是1.0左右确实板子问题,拆机,问题出来了,进水机。电池接口都发绿了,拆板,发现板子进水还不是很严重,开关小板进水,有几个小东西腐蚀,开关灯所以不亮,托盘左键下面有一点进水痕迹,不严重。其它没发现有明显的进水腐蚀的地方。清理好后再上电电流还是1.0左右不动。测得电压如下图
电压基本都正常,先想到刷BIOS
原机保存的BIOS
论坛上找到的BIOS
两个BIOS其它差不多也有一些不一样的地方,先刷上去再说
再上电,电流到1.5左右了,我以为亮机了,接显示器还是没有,再测屏口供电如下图
找不到图纸,也找不到BIOS,真是纠结啊。
那个哥给给点意见啊。
发表于 2012-5-30 11:14:11 | 只看该作者 �
BIOS附件怎么传不上来啊
发表于 2012-5-30 11:15:25 | 只看该作者 �
这个我找到的BIOS,原机保存那个文件太大传不上来
华硕a43s 板号K43SV 2.0 显卡N12P-GS-A1.rar
1.58 MB, 下载次数: 328, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
xiexie  发表于 2012-7-6 10:44
发表于 2012-5-30 11:39:41 | 只看该作者 �
帖子太多了,一下不看就找不到了啊,那个大哥手里有这个本的,帮帮忙备份下BIOS,感激啊
发表于 2012-5-30 12:13:17 | 只看该作者 �
楼主 怎么没打波形跑多少  只看电流吗 ??
发表于 2012-5-30 13:20:51 | 只看该作者 �
没有波啊
发表于 2012-5-30 15:09:58 | 只看该作者 �
不能让贴沉了,那个高手来帮帮忙啊
发表于 2012-5-30 22:11:19 | 只看该作者 �
你供电正常了  复位  时钟呢? 查查总线
发表于 2012-6-19 12:27:39 | 只看该作者 �
我也有一台这个机器,也是进水的,谁有这个图纸啊
发表于 2012-6-19 13:35:17 | 只看该作者 �
学习主,真强焊,思路清晰{:soso_e130:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2012-6-19 15:47:09 | 只看该作者 �
吹一下显卡看看
发表于 2012-7-2 18:11:15 | 只看该作者 �
手头也遇到这样的机器,就是外接花屏,内接不显,白屏,改怎么弄啊?
发表于 2012-7-5 18:40:59 | 只看该作者 �
各位我有一台华硕X43S的看到板应该和你那块一样,也是进水机器,不过这台机器没有氧化,只是EC那里有一点点,开机屏幕显示有背光,外接有显示花屏,加焊过显卡一样,重值还是一样,不是知道是不是显卡坏了请大家帮帮忙,显卡型号是N12P-GV-B-A1    N卡、、、
发表于 2012-7-5 22:04:17 | 只看该作者 �
请高手出来指导下吧,
发表于 2012-7-29 16:43:54 | 只看该作者 �
本人急需这个图纸,那位大侠有 啊啊
发表于 2012-8-4 18:53:58 | 只看该作者 �
我手上的这台是K43SV REV.3.0的
A43SJ.rar
1.61 MB, 下载次数: 199, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-31 11:41:45 | 只看该作者 �
谢谢你的BIOS分享
发表于 2012-8-31 11:42:24 | 只看该作者 �
我的A43S进水机修好啦!
发表于 2012-8-31 13:56:10 | 只看该作者 �
去售后 让他用JIIG3  刷下BOIS
发表于 2012-9-10 15:18:00 | 只看该作者 �
0.2的电压不对,应该是1V左右
