查看: 4296|回复: 26
分享一个小小的经验
发表于 2012-5-30 09:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有一个三星E1920的显示器 最开始是被雷击坏的(有点离谱) 然后更换了高压板显示器已经ok、、
   自己试了2天没什么问题。。告诉客户过来取。客户没时间就一直没有来。
  我就把它丢到一边了 昨天我测试用CRT显示器突然里面炸炸的响(怎么修?没接触过)感觉问题很严重 ,于是就拿修好的三星显示器来先用用。拿了一根新的VGA(不是原装的那种 电脑城拿货拿的)接上去 还好于是就调整一下分辨率。一看哇塞好模糊了。这是为什么呢。开始试了2天也没事啊。于是就先没管它、
后来突然想起是不是VGA线的问题 就换了根试试。。咦还真是VGA线的问题(估计是线的质量的问题 )应该不是VGA线受潮把。。我这里有点潮湿。。
   上图:截图看上去不是很明显、
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
故障现象你应该对屏幕拍照 截图能看出问题就出鬼了  发表于 2012-5-30 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:07
同意楼主: 5
哇,楼主也玩2345呀  发表于 2012-5-30 10:53
发表于 2012-5-30 09:22:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也有一根这种垃圾线。
发表于 2012-5-30 09:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VGA线引起模糊、雪花、斜纹等现象很常见,VGA线一定要好点的,最好能配上原装的,两头都带消磁环的线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:25
同意楼主: 5
非常正确!  发表于 2012-5-31 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 07:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:09
同意楼主  发表于 2012-5-30 16:48
发表于 2012-5-30 09:43:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵什么型号的CRT我教你修好,不就不用那个液晶了吗。还弄坏个线,你看看有浪费好几毛钱
发表于 2012-5-30 09:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是一个经验,值得学习
发表于 2012-5-30 09:55:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我刚才量了一下VGA线的两头,差那根线15针只有7针相通,正常的线有12到13针相通。
发表于 2012-5-30 09:59:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
VGA线有问题太正常了吧,关于CRT咔咔响的问题,我觉得应该是继电开关吸合,断开的声音
发表于 2012-5-30 10:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
enen ,很好的经验
发表于 2012-5-30 11:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
过来看看啊!学习下啊
发表于 2012-5-30 11:08:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好用原装的线,
发表于 2012-5-30 11:11:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
最好是买那种两头都带磁环的那种
发表于 2012-5-30 11:34:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你按一下AUTO键,可能也会好了
发表于 2012-5-30 11:44:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好响。在显示器的右上角都可以看到光。
发表于 2012-5-30 11:45:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
春湾扬洲电脑 发表于 2012-5-30 11:34
你按一下AUTO键,可能也会好了
摁了  没用 硬是线的问题、
发表于 2012-5-30 11:45:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
vga线还是要用好点的啊,呵呵,免得麻烦
发表于 2012-5-30 11:45:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
消磁环 指的是线前端的那个坨坨吗?
发表于 2012-5-30 11:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
“最好是买那种两头都带磁环的那种.............”
VGA信号线带磁环的也有假货。要到信誉好的店铺去购买,提出不好可以更换或退款。
发表于 2012-5-30 12:02:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
细心  放作 我 可能就误判了
发表于 2012-5-30 13:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有见过,以后会留意的
发表于 2012-5-30 14:27:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很好
